Fortøyning for 32 fots seilbåt på svai, holder det?
jensemann2
Tenkte å lage utlegg for båten min nedenfor huset mitt der jeg har båtrett. Planen er å hugge noen hull i et 200 liters oljefat, tre gjennom 2-3 armeringsjern på kryss og tvers, og fylle fatet med sement og stein/sand, samt støpe fast en kjettingstump som er tredd innpå et av jernene inni sementen. Så montere en svivel på kjettingstumpen og spleise i en 30-40mm trosse som båten festes i.
Kan jeg sove godt om natten med dette? Havna er ikke alt for god for SE vinder, men det ligger flere andre sjarker og båter rundt 30 fot på svai der..
Jeg ville brukt moringstau, istedenfor kjetting.
Hvor stor vekt og utforming moringen har kommer ann på bunnforholdene. Er det mudder bunn og moringen din (med utstikkende armeringsjern) får tid til å sette seg ned i mudderet blir det noe helt annet enn om den legger seg på stenbunn.
Det er flere tråder her på forummet som tar opp dette tema, finner dem ikke nå men kanskje andre som kan hjelpe.
I stedet for kjetting i moringen ville jeg lagt inn et korrugert plastrør i passende dimensjon som tauvirket kan tres gjennom. Om du da legger tauet dobbelt opp til bøyen, kan du bytte ut tauet uten dykking om det skulle bli nødvendig. Dessuten slipper du metalldeler under vann som kan ruste i stykker (og det gjør de, fortere enn du aner). Svivelen ville jeg heller ha plassert oppe ved bøyen, da har du litt mer kontroll med tilstanden til denne.
Jeg brukte for mange år siden et 200 liters fat for holde 1 16 foter på plass. Blanding av sement og stein. Nå var det på et sted hvor vinden kunne komme rett inn.
Hadde jeg vært deg, ville jeg hatt 2 fat og en moringsring, ca 3 m bak. Moringsringen er ikke tung, men riktig plassert vil den grave seg ned. Stikk også noen hull med at noe ujevnt stikker ut. Dette for at morings-tønnene ikke ruller med.
Vi sees!
Og husk at det ikke behøver å være blankt eller galvanisert jern - det trenger ikke å ha styrke. Gammel kjetting som er byttet ut andre steder pga slitasje og medfølgende minsket styrke er noen kanskje glad for å bli kvitt. Og den tilpasser seg fatets form. Armering først, så betong, så kjetting. Kan bli masse jern istedenfor betong på denne måten.
...... og spleise i en 30-40mm trosse som båten festes i. .....
Selv om spleising vanligvis er den beste metoden, så kan det være litt skummelt i dette spesielle tilfellet. Hvis du får noen uheldige dreininger kan tauet "åpne seg" og spleisen miste mye av sin styrke. Den ene muligheten for å unngå dette er å lage spleisen ekstra lang med noen innlagte "sikringsinnstikk" den motsatte veien. Men det kan være minst like sikkert bare å dra til med noen stramme, gode knoper og så bendsle tampen for å være helt sikker!
Ellers er jeg mye enig med de som anbefaler å kutte ut hele kjettingen og heller bare ha en trosse som er tredd gjennom et korrugert rør i betongen.
Lykke til med prosjektet!
Med vennlig hilsen POSEIDON
