Tråden Med Alt Om Yanmar
Volvomekanikeren
Hei folkens! Har en yanmar 4JH-DTE 77 HK og lurte på om noen har prøvd oljen og gir oljen fra Biltema! Er dette fyfy eller helt ok så lenge kvaliteten er oppfylt
Turbodiesel 15w-40 (API-CH)
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Mineral/Turbodiesel-15W40-2000022970/
Transmisjonsolje (DEXRON II)
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-2000028186/
Jeg ville heller ha valgt VDS-3 kvaliteten: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Innenbords-dieselolje-15W-40-2000031301/
men du kan sikkert bruke VDS-2 også.
  • 3 uker senere...
Link til butikk og pris: http://yanmardeler.no/produkt/yanmar-marine-deler/verktoy/avdrager-verktoy-for-impeller-129671-92110
Jeg er ikke så sikker på at du kan bruke den, Flisteren.. "Avdrager verktøy impeller for motorer i JH og LH-Serie. Dette verktøyet passer kun på impeller med dele nr. 129670-42531"
Du har vel impeller med nummer 120650-42310: http://yanmardeler.no/produkt/yanmar-marine-deler/impellere/impeller-120650-42310
Eller vet du at den kan brukes på 120650-42310, Mix ?
Redigert av Worry II (see edit history)
Spørsmålet er jo om det er gjenger i bosset på den gamle impelleren som skal ut av motoren.
Jeg satte inn ny impeller i min 6LY2 for noen år siden med gjenger i bosset og fikk med dette verktøyet.
Det er genialt enkelt i bruk.
Sett nå ihvertfall ikke inn en ny impeller uten gjenger.
Takk for "Gode råd" fra WORRY 2 & Mix.
Det ser ikke ut som jeg kan bruke noen av de utdragerene som Yanmar har. Så når jeg bestiller Impeller må jeg få en som har gjenger og samtidig få en ut drager som passer   :-)
  • 1 måned senere...
Er på jakt etter en Yanmar 3 syl motor til min Diana700.- 86modell.
Motoren som sitter i gikk varm og resultat var brent topp pakning.
Det finnes desverre ingen merker av hva slags motor det er som sitter i og har testet pakninger til 3QM  og 3TM, men diameter til
sylindre er for små. Rådførte meg med Yanmar Fredrikstad og de bad meg om å få vann skåret en kobber pakning, gløde den og sette den inn.
Desverre med dårlig resultat og et par tusen kr fattigere.
Derfor er jeg på jakt etter en billig motor til min Diana 700
Noen som har motor tilsalgs ?
Do what you want, as long as it does not harm yourself or others.
*Blessed Be*
Hei
Har nylig gått til innkjøp av en Joda 24 med en Yanmar 3QM på 33hk, motoren er saltvannskjølt. Er det noen svakheter jeg bør være klar over når det kommer til denne motoren? Har lagd et T stykke på hovedvanninntaket slik at jeg kan ferskvannskjøre den når den skal ligge en stund i opplag. bilde
Redigert av Båtentusiasten99 (see edit history)
  • 1 måned senere...
bilde
bilde
Hvis dette fungerer skal det nå ha kommet to bilder av motoridentifikasjo. Dette er av en 07 modell
6 LPA STP2. Er det noen som kan si noe om denne motoren er en av de problemmotorene Yanmar hadde tidligere?
Alderen tilsier at det er ok motorer, men serienummeret sier noe annet, nemlig at de er av de som hadde problemer.
Problemserien gikk fra 50101 til 53988. Denne motoren jeg har prøvd å legge bildet inn, har serienr. : M 50642.
Noen som har peiling og kan hjelpe litt. Har sendt mail til Yanmar uten foreløpig å ha fått svar.
Ja jeg har hørt dette. Tidligere i denne tråden var det et innlegg der en hadde listet opp at problemserien har motornummer 50101 til 53988. Siden det står to motorer i en båt jeg ser på som begge har serienummer innenfor dette intervallet, lurer jeg på om jeg tør å tenke på å kjøpe. Men samtidig står det stp2, som tyder på at det har vært noe oppdatering. Håper noen vet noe. De motorene er 07 og 08 modell.
Dette gjaldt 6LP og 6LPA motorer produsert mellom September 1996 og Februar 2002.
Yanmar 6LP or 6LPA series engines manufactured by Yanmar between September 1996 and February 1, 2002, specifically including those which a) have a model designation of 6LP-STE, 6LP-STZE, 6LPA-STE, 6LPA-STZE, 6LPA-STP or 6LPA-STZP and b) bear a serial number in the range of 50101-53988 or M50001-51195.
Starter Yanmar ny nummerserie hvert år? Slik at samme motornummer kan dukke opp på flere årsmodeller. Hmmm. Fort gjordt å gå på en liten smell her hvis man ikke samtidig sjekker arsmodellen samtidig. Er ikke dette en litt skummel måte å gjøre dette på da, ihvertfall for kundene? Mener andre fabrikanter bruker stigende serienummer hele veien, med noen siffer eller bokstaver først som forteller hvilken årsmodell.
