Tett toalett lufting
ChrPus
Hei, jeg har nå endelig fått at presenninga over båten å er klar til å gå over vårpussen, åsså er det jo litt som ble opptaget i fjor at må gjøres etter at jeg kjøpte båten i fjor sommer, en av tinga er jo da å fikse luftinga til toaletten.
Jeg trodde det bare var å stake opp, det viste seg at skulle bli lettere sagt en gjort, jeg har nå fjerna alt treverk å teppe som tanken ligger skult under å bak, for å finne sjøvle tanken å kopplingene, tatt av lufte slangen, å der var det jo som forventet grodd igjen med tidligere eiers mat, yummi ;)
Jeg har tatt en skrutrekker å fått priket ut litt, men denne luftingen er jo en albue som er sveisa fast i tanken som er av stål, og stål tråd går heller ikke, noen som har noen lure tips eller forslag som kan hjelpe meg å løse opp gammel kompost så jeg får fri luft og kan få lukten ut av båten å ikke inn i hele cabin :P
Christian P. Rohde
Hadde samme problemet på min. Klarte aldri å stake opp fordi stussen inn på tanken var buet og satt vanskelig til. Satte på en ny lufting av større dimensjon. Boret et nytt hull i tanken og lagt meg en plate i aluminium som jeg boret hull i. Denne sveiset jeg et rør på. Så skrudde jeg hele den nye stussen på over det nye hullet i tanken.
Det er sannsynligvis urinstein som har tettet luftingen din, det er i alle fall det vanligste. Om du ikke klarer å hakke løs urinsteinen, anbefaler jeg følgende: Sett på en slange, bin den opp og sett en trakt i enden. Fyll på syre av et eller annet slag. 35% eddik er vel det mildeste alternativet, men det pleier å løse opp urinsteinen det. Alternativt en skvett saltsyre, men da må du beskytte både øyne, hud og munn. Dette er sterke saker! Når du har fått løst opp såpass at syren renner inn i tanken, bør du kunne klare å stake ut resten (hvis det er noe igjen da) med en stiv streng.
Urinstein dannes der urin og sjøvann møtes, og det kan gå fort! Jeg måtte løse opp luftingen på min tank første gang under ett år etter at tanken ble montert! For å forebygge urinstein er det lurt å slå en kopp med 35% eddik i potta en gang i uka i båtsesongen, da holder du både tank og slanger relativt fri for stein.
