drivstoff forbruk på sjømann 22 med FM 8-12 motor
Kenneth84
Heisann!
Vurderer sterkt og kjøpe en sjømann 22. Den har en FM 8-12 motor..
Litt skuffet over at det ikke er diesel (avgiftsfritt hehe)
Noen som har hatt en slik ? Evt kan anslå ca forbruk pr time ? Har aldri hatt snekke før, men er nå i etableringsfase med kone og barn, samt vi driver med hus kjøp, så da tenkte jeg at en snekke som er rimelig i bruk må være midt i blinken..
Mvh
Kenneth
Bensin har en teoretisk "effekt" på 12,4 hk. pr time. Dvs. at ved maks pådrag/belastning så klarer du kansje å bruke opp mot 10 liter pr. time. Men slikt kjører man ikke sjømann 22. Gjennom en normal sesong så skal du nok slite hardt hvis du skal klare å komme opp på et gjenomsnittsforbruk på mer enn 5 liter i timen. Har selv hatt sjømann 22 m/18 hk. diesel i noen år. Her var dieselforbruket omtrent synonymt med "knop" pr time - dvs. ved 5 knop så brukte jeg 5 liter i timen, ved 7 knop 7 liter i timen osv. Men dette var en dieselmotor - og diesel har en teoretisk effekt litt høyere enn bensin, men samtidig hadde jeg en større motor og dermed faktisk en "tørstere" løsning en din.
Ser i ettertid at det jeg skrev om bensin og effekt tidligere blir helt på tryne - er nok litt for mange år siden naturfagboka ble lest. Det som er riktig er at bensin har en teoretisk energiinhold på 12,4 hk. pr time, og en 100% optimal motor på 12,4 hk. vil da bruke 1 liter pr time på max. Men dette er kun teori - i praksis så blir mye av energien i bensinen sløst bort - dvs. skal en motor yte 12,4 hk. for oss så må den få tilført mye mer energi. Og dette samstemmer med erfaringene som er skrevet over - typisk 2 - 3 ganger så mye, og da blir tallene 2 - 3 liter pr. time for din motor. En dieselmotor klarer å nyttigjøre seg noe mer av energiinnholdet i drivstoffet, og dette er noe av forklaringen på hvorfor en dieselmotor i de fleste tilfeller har et noe lavere forbruk enn en "tilsvarende" bensinmotor.
Redigert av terron (see edit history)
Her var det mye gode utfyllende svar :)
2.5 liter pr time ja, med dagens satser utgjør vel det rundt 30 kroner pr time, noe jeg absolutt kan leve med :)
Har hatt en smuggler 21, der kostet det fort 25 ganger så mye hehe..
Takker og bukker atter en gang for et knallbra og ikke minst nyttig forum! Her er det mye kunnskap og hente :P
