Finne ut diameter og pitch 3 bladet propell på fast aksel?
Polarn
Lurer på hvordan jeg finner ut diameter og pitch på den propellen jeg har. Når jeg måler fra midten og ut til ytterst på bladet får jeg 22 cm, men jeg kan vel ikke ha 44 i diameteter? Eller skal jeg måle annerledes? Så var det ptichen da, hvordan finner jeg ut den ved å måle? Og evt måle med hva? Står meget lite på den propellen jeg har, så da må jeg ty til ekspertisen.
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Hvis du går inn på Sleipner sin side ser du at E13 betyr at du har en trebladerpropell med bladareal på FA/F 0,51 dvs. bladene "dekker" 51% av teoretisk 100%. Jeg kjøpte propell til snekka mi der og mener diam./stigning står på enden av konusen. Ang propellkalkulasjon, så er det vel du som legger inn diameter ut i fra anbefalt klaring opp til skrog. Se Progress sin hjemmeside, mener jeg fant det der. Anbefaler propeller derfra, Michigan også p.g.a. pris. De var mye dyrere den gangen jeg kjøpte men er rimeligere nå p.g.a. lavere dollarkurs. Fikk aldri min Radice til å slutte å "synge" på lav fart.
