Hvilken Mercruiser er dette? (se bilde)
joninjo
GM sin smallblock 5.7 har vært i omløp siden 1967ish i utallige varianter og er still going strong. Stått i millioner av biler og what not. Skulle være godt nok det ;) For å vite hvilken årsmodell og hvor mange hk den har så må du nok finne tak i modell#..
Ankepunktet på den må være at den direktekjølt av vannet den går i. Kor mykje den er rustet innvendig er da umulig å vite. Men at den skulle holde 20-25 år mht rust trur eg ikkje skal være å ta munnen for full. Uansett så er slike motorer billig å kjøpe ny longblock
Redigert av Korsnes (see edit history)
Det første som slår meg er en sjøvannskjølt motor fra 80 tallet.
Det andre er antall oljekanner som står ved siden av.
1) Hvor gammel er motor, sjekk serienummer mot en forhandler.
2) Bruker den olje? Hvorfor alle kannene?
Hvis motor er fra medio 80 tallet kan den gå lenge enda, men den dagen du må skru så er det nok bare å finne seg en ny blokk.
Kan hende kannene er glemt fjernet etter ett nylig oljeskift.....?
Ref. drev
Ser ut som ett Bravo drev. Knallbra solid drev som gearer mykt.
Så lenge det er tett og ikke spon i olja er dette en vinner :-)
