Vurderer kjøp av ibiza 19 sport med 140hk yamaha?
Tomas(bergen)
Jeg skal bruke båten som en landsteds båt i all hovedsak.
Ønsker å kunne bruke den til vannsport ol.
Skal også brukes til litt langkjøring derfor ønsker jeg en båt som går litt.
Synes båten så veldig fin ut, men er mer skeptisk til motoren iogmed at det er en 87mod.
Burde jeg fått en tilstands rapport på motoren fra en forhandler?
Ser jo ut til å være godt vedlikeholdt, men du bør vel ha med i regnskapet at kanskje motoren bør byttes ut om noen år.
Hva er budsjettet ditt da?
Selv kjøpte jeg en Ibiza 20 Touring i fjor høst som jeg skal prøve ut for første gang nå til våren.
Den båten du ser på ligner i grunn mer på en "touring" enn de nyere "sport" modellene.
Det så veldig pent ut dette da.
En kompresjonstest er i alle fall på sin plass på disse motorene da de kan starte lett og gå pent selv om de er havarert.
Ja jeg snakker av erfaring :rolleyes:
Båt og motor ser veldig bra ut, men tatt i betraktning at båt er fra 1989 og motor fra 1987 så synes jeg prisen er alt for høy. Min helt subjektive mening selvfølgelig! Selv kjøper jeg nyere brukt og selger igjen før problemene oppstår og da er verdifallet/utgiftene overraskende små. Med en 23 år gammel motor risikerer man å stå igjen etter første turen med noe som kun kan brukes til moring, dyr moring! Muligens å male en "viss en" på veggen, men allikevel.
I dette tilfellet ville jeg vurdert båten til å være i meget god stand ifht alder. Jeg ville ikke beholdt motor hvis jeg ikke var motorkyndig. Jeg ville kjøpt en nyere brukt 90 hk, noe jeg vet er en fin størrelse til båten. Ellers er det et godt skrog. Prisen er vel grei markedspris, men jeg ville vurdert motor tilnærmet kr 0,-.
Lykke til!
Kjøp en av disse to på biltema.
Skru ut en av pluggene og monter på testeren.
Så kjinner du motoren uten daumannen på(En fjerner daumannen forde den skal ikke starte) og med full gass.
Les av testeren og noter ned.
Skru inn den pluggen du demonterte.
Skru ut den neste og test på nytt.
Gjør dette til du har tetstet alle.
Målingene skal ligge innenfor en 10% av hverandre.
Altså, det skal ikke være mer en 10% forskjell på de.
Det tar kanskje en halv time å gjøre dette.
Lykkelig Dracoeier ^_^
En kompresjonstest sier nok mye og denne motoren kan faktisk være i bedre stand enn en nyere 90 hk
Mange faktorer det kommer an på.
Du kan heller ikke verdsette den til 0,--
Slike motorer som er i god stand har faktisk en verdi på ca 25-30000
Er de havarert er det alltids noen som vil ha de da også.
Verdi: 10-15 tusen ca
Joda, radiatorrens kan sikkert hjelpe på i noen tilfeller.
Problemet er imidlertid mer komplekst. Materialet i påhengere er vesentlig aluminiumlegeringer som tæres i kontakt med saltvann. Man vil over tid oppleve hull mellom sylindere/kjølekanaler, porer i pakningsflater ++++
Dette i tillegg til at kanaler gror igjen (som nevnt over). Dette medfører at motoren får for høy temperatur, hvilket igjen medfører at saltet i vannet krystalliserer seg motoren (over 60 grader) med ditto akselrerende gjengroing, før moteren en dag i beste fall piper på for høy temperatur, eller aller verst; varmskjærer seg på direkten.
Her er det tydlig vi folk med god peiling på båter/motorer og det er betryggende :yesnod:
Om jeg skulle reist å sett på båten/motoren, er det da noen tips til hva en bør se etter uten å være fagmann??
Ble forklart hvordan man utfører en kompresjonstest, så dette skal jeg gjøre.
Andre ting som kan være vesentlig å sjekke for å finne motorens tilstand?
Siden jeg meldte meg inn på dette forumet i forrige uke har jeg lært masse, synes det er spennende og intresant :-)))
