netsirk Startet 11.August.2004 Link til dette innlegget Startet 11.August.2004 Hei, Jeg har en Perkins 4.108 i seilbåten , som har vært demontert av noen andre java script:headbang:() , så skal jeg sette det sammen igjen. Har egentlig komme i mål med det meste, men stusser litt med følgende på manifoilen. Jeg har en slange som muligens kommer fra sjøen, men skulle tro den skal rett i pumpa? Videre, rett ved siden av starteren er det en monteringsplass med hull som jeg lurer på kan ha stått noe. noen idè? og sist - hvilken føler er det montert her? Takksam for pekere / ideer /svar på dette? Har noen et skjema for tilkoplinger til manifoilen? har div perkins manualer, men ikke noe der.. mvh kristen Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.August.2004 Link til dette innlegget Svart 11.August.2004 Uten at jeg kjenner denne motoren vil jeg tro at de 2 hullene i bakkant av varmeveksleren skal forbindes sammen. Om du følger sjøvannet fra pumpa så går det nok inn i forkant av varmeveksleren og kommer ut i bakkant. Deretter skal det nok inn i eksosbendet for å følge med eksosen ut. Festet ved starteren ser ut til å ikke ha vært i bruk. Kan være fur motorfeste dersom der er et tilsvarende på andre siden av motoren. Føleren er nok for oljetrykk. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
SunFizz Svart 11.August.2004 Link til dette innlegget Svart 11.August.2004 Hei. Har en Perkins 4.108 mye lik din. Ring meg så kan jeg evt. ta noen bilder og undersøke nærmere konkrete saker du lurer på. mvh. Kjell Minken Tlf.arb. 55.54.67.60 / mob. 957.91.415 Sitér dette innlegget Link to post
Far Out Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 Hei, på min seilbåt ser det ut som om det går en slange opp og ned igjen inne i et stuerom før utgående kjølevann mates inn i eksosen. Vet ikke om dette er en slags "vannlås". I toppen av slange opp/ned er det en plast-dings som kobler de to slangene sammen. Vet ikke om denne også gjør noe annet. Her er en link til et bilde av motoren: http://foto.aftenposten.no/show_image_stre...1&dx=527&dy=395 Vennlig hilsen Far Out :diving Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.August.2004 Link til dette innlegget Svart 13.August.2004 I toppen av slange opp/ned er det en plast-dings som kobler de to slangene sammen.Antar at det er en vakumventil.Brukes for å hindre motorer som står lavt montert å bli fyllt av sjøvann pga hevert-virkning. Sitér dette innlegget Link to post
netsirk Svart 14.August.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2004 Hei, har nå fått en del gode tips [takker], og har laget et U-bend[oppned] som går vertikalt opp i høyde over motoren. Motoren går nå, etter mer enn 2 år på land, tatt ut, og "overhalt" av noen ... ikke skjærte den seg heller!! -k Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.August.2004 Link til dette innlegget Svart 14.August.2004 Obs: Du trenger ikke ta det opp i høyden hvis det ikke er fare for vann-inntrengning. Står motoren under vannlinjen MÅ du ha vakumventil. Sitér dette innlegget Link to post
