Nissan CD20 motor. Varmeveksler eller sløyfe?
larsern87
Hei.
Jeg og et par kamerater har en 25fots kravellbygd solid sjark. Dimensjonert som ei skøyte og en vekt på over 4 tonn.
Dette var utrustet med en 10hk sabb, som ble alt for lite krefter i denne båten. Vi kjøpte derfor en Nissan Primera Diesel, som vi har tatt motor ifra(CD20 motor,75hk).
Så kommer vi til kjølinga, og er her jeg lurer.
Hva er å foretrekke, både økonomisk og funskjonelt? Kjølesløyfe eller veksler? Og hvor stor sløyfe behøver vi eventuelt?
Mvh Lars-Andre
Jeg ville foretrukket varmeveksler. Du må uansett ha en pumpe for å få inn sjøvann til eksosen, så da kan den like godt pumpe vann gjennom varmeveksleren først. I tillegg hadde det vært en stor fordel å få ordnet til en vannkjølt mnifoil, da denne ellers kan bli problematisk varm i et lukket motorrom...
Ja har saltvannspumpe liggende, så den delen er grei. Gjelder bare å finne en veksler da eventuelt.
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bygge en vannkjølt manifold, men i Hantoen til foreldra mine står det en eldre nissan diesel, men vanlig bilmanifold. Dette fungerte visstnok ypperlig, så har tenkt å gjøre det. Vil da bruke eksosbandasje på manifold og helt bak til der vannet sendes inn i eksosrøret.
Ja, om du greier deg uten vannkjølt manifoil er det jo bare å finne tak i en standard frittstående rørkjøler, samt bruke ekspansjonstanken fra bilen motoren kom bra. Hvis dere har god avstand til alt brennbart fra manifoilen burde det kunne fungere greit med bare eksosbandasje. Da mangler bare et båtgear, demperplate og å bygge en overgang mellom motor og gear, så er dere klar for fiske!
Kjølesløyfe bør vel helst lages i koppernikkel? Om du benytter alumimium er det i det minste viktig å bruke silikatfri frostvæske etterpå. Mne tæring på utsiden må du uansett regne med. Jeg ville gått for kopper eller koppernikkel. Eller varmeveksler.
Da er det lurt og se etter brukte motorer. Noen går svært billig hvis motor er defekt, mens veksler, oljekjøler og annet som du kan bruke kan være fullt brukbart. Her et godt eksempel som desverre er solgt :demontert motor Husk at selv om du skal ha en frittstående veksler kan du også bruke en kombiveksler. Den fungerer også som en kjøler på manifoil, men du kan bare kappe av eksosstussene og montere den der du ønsker. :smiley:
