Vikenes i 20 cm is
LarsL
Min første båt en Biam 800 hadde jeg flere turer med i isen. Kanskje ikke fullt så dramatisk som på filmen men det hørtes ut som om båten ikke hadde det bra. Båten la seg opp med baugen og knakk isen ned. Båten hadde selpolerende bunnstoff fra hempel.
Måtte brøyte meg ut av havnen, og hørte godt at isen gikk i propellen.
Tenkte at vårpussen og bunnsmøring ble omfattende til våren. Stor var overraskelsen da båten ble tatt opp. Bunnstoffet var bare borte i baugen i vannflaten og ned langs kjølen, propellen var helt fin.
Det høres ille ut men tror neppe det blir noen skader. Tror nok at 10 knop rett i mot i høy sjø gir vel så store belastninger på båten om ikke større!
Dette så da helt greit ut! Så lenge båten glir opp på isen som i videoen tar ikke skroget noe skade. Om man er uheldig kan man selvfølgelig skade propellen, men det kan man like godt gjøre om man treffer flytende gjenstander også på sommeren. Den største faren er vel at sjøvannsinntaket tetter seg av issørpen, så det er lurt å følge med på temperaturen. Om mna skal bruke båten året rundt, er det greit å være litt kreativ...
