berg1 Startet 2.April.2010 Link til dette innlegget Startet 2.April.2010 Jeg bruker min Yamaha 75HK året rundt. I fjor hadde jeg noen problemer med motoren, men dette ordnet seg etter at jeg fikk skiftet eksternt drivstoff-filter/vannskiller. For noen dager siden har motoren begynt å fuske når jeg gir gass. Den går greit ved lavt turtall. Hva kan dette problemet være? Jeg har en intern tank knyttet til drivstoff-filteret. For å se om det var problemer med filteret, har jeg forsøkt med ekstern tank, uten at dette har løst problemet. Sitér dette innlegget Link to post
snadrik Svart 2.April.2010 Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 begynn med å bytte tennplugger. Dette har du sikkert ikke gjort på lenge :-P Kanskje du skal sjekke forgasseren? Kan være falsk luft, feit blanding, for mye bensin. Forgasseren har en nål som du justerer hvor mye bensin den får, men jeg ville uansett begynt med pluggene. Sitér dette innlegget Link to post
berg1 Svart 2.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 (redigert) Flott! Nye plugger gjorde susen. Mange takk ;-) Redigert 2.April.2010 av berg1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snadrik Svart 2.April.2010 Link til dette innlegget Svart 2.April.2010 Bare hyggelig :-) Sitér dette innlegget Link to post
