ebonita Startet 4.April.2010 Link til dette innlegget Startet 4.April.2010 Jag har två ZF IRM 220A växlar i min båt. Det ena av dom synger vid ett turtall på 900-1100 rpm på motoren. Är det någon som har varit med om liknande? Vad kan det vara som synger? Vad kan en renovering kosta? Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 (redigert) det er gjerne propellen som synger. Jeg har samme problem nå, har byttet propell. Og den synger når motoren har turtall 1100-1300 rpm. vetus har laget en video om dette: http://vetus.nl/videoplayer/video/en/index.html I listen av filmsutter kan du finne "singing propeller". Redigert 4.April.2010 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 (redigert) Trodde oxå att det var propellern som sjöng, men det efter att ha filat 'antisinging-edge på propellern i 3 vintrar så gav jag upp och bytte propellrar, men det hjälpte inte heller, det lät likadant. Så denna vinter har jag haft ute propelleraxlarna och kontrollerat dom plus att jag bytt alla cutless lager. Men när båten kom i sjön så sjöng den precis som vanligt. Så igår tog jag en skruvmejsel och satte mot backslaget och tryckte mot öronskydden, och si heureka! det ena backslaget sjunger vid omkring 1000 rpm medan det andra går tyst! Så man undrar vad det kan vara i växeln soom sjunger? Redigert 4.April.2010 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 14.November.2020 Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 Tenkte jeg skulle blåse liv i denne gamle tråden. Nå har nok en sesong gått med synging i BB kasse; den som går i revers, og jeg har lyst å gjøre noe med det. Det var noen her inne på forumet som skulle bytte om kassene og se om lyden forsvant, men jeg finner ikke den tråden igjen. Ny kasse koster ca 75 K og overhaling fra ca det halve. Men hvis lyden forsvinner og alt fungerer er det vel vært forsøket med å bytte om. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 14.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 (redigert) Jag hittade ju av en händelse ett nytt IRM 220A reverse gear hos en Azimut-handlare i Spanien som jag kunde köpa fritt levererat hem för dryga 20 000. Det har jag kört med nu snart 10 år, och det går ju ganska tyst, men visst kan jag höra lite antydan till lite av den gamla sjungande ljudet, så det kommer kanske tillbaka efterhand. Men det antyder ju att ett korsbyte skulle kunna betala sig. Redigert 14.November.2020 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 14.November.2020 Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 Styrbord gear er fremdeles ok, ingen synging ? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 14.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 (redigert) Skall väl erkänna att jag inte lagt så speciellt mycket uppmärksamhet på fenomenet i år, så det är väl inget större problem, men jag vet att jag någon gång i somras tänkte att: jaha, visst hör man lite sjung från BB backslag. Sen skall det väl även tas med i bedömningen att jag kör till 95% på lågt effektuttag vilket givetvis borde skona gearet. När jag fick undersökt vad det var för fel förra gången så var det 'pittings' i kuggarna vilket tyder på att hög effekt eller dålig olja (?) skulle vara en faktor. Jag köpte båten när den hade 1000 hrs på motorerna, och båtens första ägare hade sannolikt andra fartvanor... Redigert 14.November.2020 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 15.November.2020 Link til dette innlegget Svart 15.November.2020 Vi kjører også mest på 12 - 1400 rpm og det er da det synger høyest. Oljen ser fin ut og temperaturen er ok. Tror det blir å bytte om BB og SB i vinter og håpe lyden forsvinner. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 16.November.2020 Link til dette innlegget Svart 16.November.2020 Synes 75’ var voldsomt. Fikk tilbud om det giret når jeg måtte bytte mitt babord gir for noen år siden (ikke så lenge som ebonita). Da var prisen ca 45, med mindre jeg hadde et selskap (eller en venn med et selskap) som gjorde det til et forhandler-salg. Da var prisen under 30. Men det er noen år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 16.November.2020 Link til dette innlegget Svart 16.November.2020 Sjekket med ZF Norge før helgen, listepris var 75', om det går an å skaffe det via andre kanaler vet jeg ikke. Men alt tyder på at disse girene har kortere levetid som revers gir . Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 16.November.2020 Link til dette innlegget Svart 16.November.2020 Er ikke dette det samme som et Zf 63 gir? Telemark Trade har det til 35900,- i sin prisliste for 2020. Vil du forlenge levetiden på babord gir må du nok kaste ut de originale oljekjølerne og få noen med litt mer kjøleeffekt på babord side. Slik jeg jeg det forklart når mitt røk, så var ikke problemet at det gikk i revers. Men at i revers var det et ekstra innslag, og det gav da mer varme, og de små oljekjølerne ble gjerne innstallert like på begge motorer. Og da ble olja for varm og giret fikk kort levetid. Endte med å bytte oljekjølere etter dette, jeg. Bowman kjølere koster ikke allverdens. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.November.2020 Link til dette innlegget Svart 16.November.2020 nordan family 27 skrev 25 minutter siden: Er ikke dette det samme som et Zf 63 gir? Utseende er i alle fall helt ulikt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Førstefender Svart 17.November.2020 Link til dette innlegget Svart 17.November.2020 Er samme problem med de "større" girkassene? ZF 280A feks? Sitér dette innlegget Link to post
Traale Svart 17.November.2020 Link til dette innlegget Svart 17.November.2020 nordan family 27 skrev for 22 timer siden: Er ikke dette det samme som et Zf 63 gir? Telemark Trade har det til 35900,- i sin prisliste for 2020. Vil du forlenge levetiden på babord gir må du nok kaste ut de originale oljekjølerne og få noen med litt mer kjøleeffekt på babord side. Slik jeg jeg det forklart når mitt røk, så var ikke problemet at det gikk i revers. Men at i revers var det et ekstra innslag, og det gav da mer varme, og de små oljekjølerne ble gjerne innstallert like på begge motorer. Og da ble olja for varm og giret fikk kort levetid. Endte med å bytte oljekjølere etter dette, jeg. Bowman kjølere koster ikke allverdens. Det høres logisk ut.. Nå kjennes ikke girene noe særlig varme ut etter tur. Men jeg skal montere temp føler på begge så kan jeg sjekke om det er noen forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 18.November.2020 Link til dette innlegget Svart 18.November.2020 nordan family 27 skrev On 16.11.2020 at 22.40: Er ikke dette det samme som et Zf 63 gir? Nei, ZF 63 er et Hurth gear. Forskjellige konstruksjoner. Og orginalt forskjellige produsenter før ZF Tannhjulsfabrikken (ZahnradFabrik) kjøpte de opp. Sitér dette innlegget Link to post
