langstammet motor på kortstammet båt? (Sunwin 14)
Robinja
hei :smiley:
jeg har en sunwind 14 fot, med en 1981-83 yamaha 40 hester, men den er langstammet, og båten skal egentlig ha kort stammet motor :crazy: .
men alikevel går den 32 knop når jeg tilter den helt opp, og rundt 25 knop når den er tiltet ned.
men når den er tiltet opp så hopper den jo en del, og det er ikke alltid like behagelig :lol: .
så jeg skal ha ny motor til den og jeg vil ikke at den skal gå noe saktere enn det den gjør nå, og jeg lurer på om en korstammet 30 hester vil få båten til å gå like fort som en langstammet 40 hester, og eventuelt hvor fort sånn ca den går med kortstammet 30 hester.
takker for alle svar :smiley:
En kortstammet motor vi få båten til å gå fortere i de fleste tilfeller.
Det er mindre som stikker ned i vannet og bremser.
Hvis for lang stamme pleier det å sprute godt opp i luften. Dette koster også krefter.
Responsen på trimmen vil vel også føles litt merkelig skulle jeg tro.
Antikavitasjonsplaten skal normalt ligge fra 1-5cm under laveste punktet på akterspeilet.
ja jeg har tenkt på dette, men siden det er borret hull og motoren er boltet fast i speilet så lurer jeg på hvor bra det blir med 4 hull i akterspeilet :confused:
Hvis du bytter til mindre motor så kan du risikere å måtte bore nye hull uansett - ikke sikkert de har samme avstand. Sparkle igjen hullene med f.eks glassfibersparkel.
Det er ingen fasitsvar på akkurat det. Men siden den 40 hesteren er fra den industrielle revolusjonen så har den mistet noen av sine hester på veien samt de var veldig smale. En ny motor har et bredere register. Altså en ny motor vil gi bedre fart på alle turtall og bruke betraktelig mindre bensin. Skal eg gjette vil eg tru toppfarten blir ca samme, men masjfarten vil bli høyere. Alt dette er forutsatt en moderne 30 hk med få år på baken.
Om 30 hk du snakker om er 15 år gammel så vil du nok miste fart men ikkje så mykje som man skulle tro, iallefall så lenge du er aleine i båten.
Redigert av Korsnes (see edit history)
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
tusen takk for utfyllende svar, har ingen flere spørsmål :smiley:
  • 1 måned senere...
Har en sunwind 14ft med mercury 30hp(2001modell) og har hatt den i 32-34 knop med 2 stk i båten. målt med gps
det var godt å høre :P
spesielt det med at du hadde 2 i båten, ettersom jeg tror jeg drasser rundt på litt ekstra-vekt :nonod: da det ofte er masse vann i dobbelt-bunnen og den glassfiberplata har trukket til seg vann, men den eventuelle ekstra vekta er vel ikke like mye som om det skulle ha vært med en ekstra person i båten?
og med tanke på at jeg fikk en ganske god fart med 40 hesteren :smiley: .
(toppfart med 40 hesteren var mer enn 32 knop forresten, farta ble målt med 4 stk pers i båten) :giggle: .
Redigert av Robinja (see edit history)
Det fine med sunwin er at hvis man får den i plan så har det nesten ingenting å si hvor mange det er i den. toppfarten er nesten lik uansett vekt.
Plata som sitter under gulvet er av finner og i båten min har den råtnet. jeg driver å pusser opp min og jeg vil anbefale å skjekke alle skruer og poppnagler. I båten min som er -73 modell var nesten alle poppnaglene erodert bort og samtlige skuer hadde rustet til det punkt at man kunne ta tak med henda og dra av pullerten. Alt så helt fint ut når jeg kjøpte den for 2 år siden men da jeg begynte å bruke den kom det fram. alt var orginalt da jeg kjøpte den, noe som førte til at ruta og seten måtte byttes første sesongen ettersom setet knakk i ryggen samt hengslene som festa setene i båten hadde rusta i stykker og ruta som var av plexi knuste og ble bytta til lexan. akterspeilsplata så helt fin ut helt til jeg tok av motoren og så at den var erodert i stykker.
Hvis du bytter til nyere eller sterkere motor ville jeg bytta den. :wink:
dette har jeg faktisk merket, det vil si jeg merka ingen stor fartsforskjell med flere i båten :wink: .
det du sier om akterspeilet er ikke saken hos meg, har nå tatt av og byttet motor og akterspeil så helt fint ut :yesnod: .
men hvilke popnagler er det snakk om ?
