Guest Kaptein Fredrik Startet 4.April.2010 Del på Facebook Startet 4.April.2010 Jeg har en styrewire som går tregt, jeg lagde et emne før men det viste seg at ingen svarte, derfor prøver jeg igjen:) Mvh KapteinFredrik Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 4.April.2010 Del på Facebook Svart 4.April.2010 Eg laget en greasnippel på en wire for noen år siden. Borret hull i strømpa på wiren. laget deretter et klammer nesten lik en slangeklemme men litt mere solid, sveise på en mutter med samme type gjenger som er på nippelen! skrudde denne over hulle som var borret og pumpet inn greas mens eg svinget motor fra side til side! denne sitter nok på båten i dag også og de virket helt supert. men borr forsiktig så du ikkje skader wieren!! Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 4.April.2010 Del på Facebook Svart 4.April.2010 var denne smørenippelen på midten av wirene eller i en av endene? Er det ikke bare å ta ut wiren å smøre deretter? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.April.2010 Del på Facebook Svart 4.April.2010 Jeg lagde meg en spesialinretning for noen år siden til tilsvarende formål. Styringen var treg og jeg ville smøre den opp. Det viste seg imidlertid at vaieren var defekt og måtte kastes allikevel Uansett, innretningen var følgende: Jeg fant meg en slange som gikk utenpå strømpa til vaieren og satt den fast med en slangeklemme. I andre enden av slangen satte jeg inn en bolt som jeg boret hull tvers gjennom og satt fettnippel i. Deretter varmet jeg opp en fettpatron i varmt vann (i en pose!) slik at det ble tynt og varmet styrevaieren med en vamepistol og presset på til det kom ut i andre enden. Jeg brukte en vanlig armert pvc slange til formålet. Den bulet endel men det gikk bra. Jeg brukte omega 57 fett, med det er nok lettere å presse gjennom vanlig ep fett. Hvis du gjør denne operasjonen tviler jeg på at du noensinne trenger å gjenta prosessen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 4.April.2010 Del på Facebook Svart 4.April.2010 Forresten, jeg tror jeg har innretningen liggende ennå hvis du vil låne. Bare å sette seg i bilen Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
alphaman Svart 4.April.2010 Del på Facebook Svart 4.April.2010 jeg har pleid og demontert wiern ,så fyllt på med motor olje når jeg holder den ene enden opp.brukte tynn våpen olje engang,den rant glatt imellom og var god i 7-8år Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 7.April.2010 Del på Facebook Svart 7.April.2010 Hvordan demonterer jeg min styrewire? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 17.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2010 jeg må få tittet på wiren nå mens båten er på land Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2010 hvis du løsner wiren fra motoren, så kan du på noen kabler ta ut wiren fra strømpen. Da kan du vaske bort gammelt størknet fett og rust med f.eks parafin. Etterpå har jeg brukt å fylle på girolje (restene fra giroljebytte) mens jeg putter wiren tilbake i strømpa. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
M/B Nordheim Svart 17.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2010 (redigert) Vil annbefale å rense Wire og rør godt først, er det rust vaske wire med WD40. Etterpå bruke Wite-grease, det er eit kvitt fett som er å få på sprayboks og patroner, det har den egenskapen at det er like mjukt og smørebart om det er -40 som +40. Det blir brukt til dørlåsar til bil, soltaket går like fint om vinter som sommar. Når du sprayar er det heilt tyntflytande men blir til fett når drivgassen går ut. Blir mykje brukt i næringsmiddelindustrien. Trur Bilextra har dette om du spør. Redigert 17.Oktober.2010 av Batalden (see edit history) Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Jeg tittet litt på wiren på fredag. Den frøys fast (ved ca -4 grader.) Så den er sikkert ikke til å bevege på, men jeg skal bort og demontere den nå, så da kan jeg legge den på rommet mitt eller legge den i garsjen, og få tint den opp. Men noe rart er det siden den fryser. Det kan tyde på fuktighet, og da dårlig fett. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Hvis den fryser fast er det vann inne i strømpa. Den eneste måten å kurere dette på (bortsett fra å kjøpe ny) er å pumpe inn olje eller fett som fortrenger vannet. Husk innlegget mitt lenger opp, du kan låne slange med nippel av meg, men det er kanskje litt kronglete for deg å komme til Fredrikstad å hente den. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bernt Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Vist vaiern går tregt så er det forsent å bare smøre !! Skru av vaiern bak på motorn ta av den store sorte muttern og dra vaiern ut av hylsa, vask vekk alt gammelt fett og kalk/salt. Se inn i hylsa bakerst på strømpa om det er mye drit inni her. Ta en rund fil eller gjengestag og gjør rent , smør deretter opp med marine greas på hele vaiern mens du putter den tilbake i strømpa . Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Så det er altså mulig å trekke wiren ut av strømpa? Da har jeg missforstått. Da er det jo bare å gjøre som Bernt sier, det skulle være en smal sak Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Da har jeg vært i havna og har funnet ut: Rattet er rustet/korrodert fast slik at det går ikke av Alle muttere er rustet fast Og at det er ikke i selve wiren problet ligger, men vinkelen wiren er i når den er koblet på motoren. Den har får "brå" vinkel, så det blir treghet. Så jeg tror alt blir dyrt. Men får man tak i wire som kan bøyes mere enn de gamle fra 1999? Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Du behøver ikke ta av rattet eller strømpa ut fra styreklokka, bare dra ut vaiern bak. og jeg tror vaiern din blir bedre i knekken med ny smørning, men du bør vaske ut det gammle fettet med noe som er fettløslig . Bernt Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 Da har jeg vært i havna og har funnet ut: Rattet er rustet/korrodert fast slik at det går ikke av Alle muttere er rustet fast Og at det er ikke i selve wiren problet ligger, men vinkelen wiren er i når den er koblet på motoren. Den har får "brå" vinkel, så det blir treghet. Så jeg tror alt blir dyrt. Men får man tak i wire som kan bøyes mere enn de gamle fra 1999? er det for brå vinkel så er styrevaieren for lang.kjøp en som er en fot kortere koster ca800,- Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 er det for brå vinkel så er styrevaieren for lang.kjøp en som er en fot kortere koster ca800,- Men om det er en eller to fot kortere, så blir det like brå vinkel inne ved motorbrønnen Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 kan du ta bilder ?hadde selv micro fun for 20år siden ,var ikke noe problem da så skjønner ikke helt Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 18.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2010 skal ta bilder i morra Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2010 Når wiren er sånn, så går det greit å svinge. Litt tregt, men betraktelig bedre Når wiren står sånn så er det tungt: Her er hele wire systemet: Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2010 (redigert) Prøvde du å skru av den svarte plasthetta, og så ta vaieren ut av strømpa? (Drei på rattet samtidig som du gjør det) Mener det der er en Morse kabel , og de har vært borti av den typen lar seg iallefall demontere. Jeg tror som Bernt , at det vil gå betraktelig lettere når du får vasket ut gammelt rust/gørr og smurt opp på nytt. Mulig du kan legge en passende trekloss mellom kabelfestet og akterspeilet for å få litt mindre krapp vinkel...? Redigert 19.Oktober.2010 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2010 Prøvde du å skru av den svarte plasthetta, og så ta vaieren ut av strømpa? (Drei på rattet samtidig som du gjør det) Jeg får ikke av rattet eller styresnekka Alt er korrodert og rustet fast Må prøve en gang til på torsdag Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2010 Du trenger ikke av med hverken ratt eller snekke, du bare dreier rattet mot styrbord til vaieren er løs fra snekka, deretter er det bare å dra den videre ut. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bernt Svart 19.Oktober.2010 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2010 Vaiern sitter festet med den første muttern etter den røde strømpa. Ta av feste røret, da kan du dra ut vaiern. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
