båt full av vann etter vinterlagring?
Robinja
heisann!
i fjor sommer var første året jeg har eid en båt, og når vinter kom så bestemte jeg meg for å vinterlagre båten selv, i hagen.
i dag 5. april så skulle jeg bare sjekke båten og fikk meg et dårlig syn.
båten var full av vann som var frosset til is :headbang:.
så det jeg lurer på er, hvordan kan dette ha skjedd? jeg har jo hatt stativ over og en pressening over der i hele vinter :confused:.
spør her så jeg slipper å drite meg ut neste vinterlagring også :blush:
takker for alle svar !
hei fikk samme overraskelsen selv en gang. grunnen er at det dannes kondens under presenning når den ligger for tett mot/rundt båten, når solen skinner drypper dette osv.
Jeg kuttet ut presenning neste år og lot sneen ligge rett på båten uten problemer, hører med at jeg ikke hadde bra stativ første gang og pressenning ga ikke luft under.
Sist høst kjøpte jeg stativ til seileren, den hadde jeg over men med luft inn fra begge sider, ikke noe problem da.
Bruk to presenninger til å dekke over med. F.eks en tynn "billigpresenning" først, så en solid presenning utenpå denne. Da vil du unngå kondens inne i båten, da kondensvannet forblir mellom de to presenningene. Hadde samme problem med mye kondens da jeg brukte en stk. presenning tidligere, men etter at jeg brukte dobbelt opp, var båten helt tørr innvendig.
er vert plaget av dette alle år jeg.
disse billigpresenninger kan gå i stykker og blåse løs og så lekke litt når det ligger snø som ikke sklir av. 2-3 liter har det kommet hos meg. har altid skvettet nedi 1-2 liter frostveske som beskytter mot pumper og att det ikke kondenserer rustvann opp mot motor. fungerer utmerket.
vasker selvfølgelig ut allt på våren så det blir gullende rent etterpå.
