Polarn
I helgen ble en ekstra sigarettenner uttak koblet til, festet noen gummilister, Montert for tilkobling av hornbryter på FB, Montert zinksaver i min og kompis sin båt. Vasket innevending (Æh fruen tok den), Fjærnet og montert nye vinduslister, Fjernet burkaen og vasket bort littt utvendig møkk (må gå over felere ganger da vi ikke rakk det på høsten pga. sent opptak).
Målet er å få vasket ferdig denne uka og polert og stoffet neste helg for å sette ut båtene uka etter.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Jeg har sørget for at ryggen er stiv og kranglete. Jeg vasket hele overbygget på båten pluss den ene siden av skroget. Nå skal jeg se dagsrevyen og lufte hunden før det blir en svømmetur i badekaret!
Lars H.
Oh-la-la, første tur ut på over 2 mnd.
Jalmar fyrte på første som vanlig, forsiktig ut av vinterbåsen, dytte isflak, utover ,utover til fritt farvann.
Fra Malmøya, mellom Lindøya og Hovedøya, of så til Aker Brygge hvor vannet var satt på.
Fylte vanntanken med ca 100 liter, spylte båten og tok en kattevask med Zalo i vannet.
Så tilbake i 16-18 knop og 3-3200 o/min. Herlig!
Inn i båsen, på med lading, og så ser vi imorgen hva som ellers skal gjøres.
Idag har det vært vasking, inne og ute på båten. Når det gjelder det tekniske, så startet Wallas Safeflame kokeapparatet på første forsøket siden i høst. Det samme med Eberspächer varmneapparatet. Og også Yanmarn nede i kjølsvinet startet på sekundet!
Lars H.
Har lagt siste hånd (?) på tegningen jeg bare måtte lage etter å ha kjøpt en del Sterling-stæsj fra Jørg etter anbefalinger her på forumet, nærmere bestemt lader, regulator og amperetimeteller. Det blir langt innpå 30 ny kabler i båten, det.. Fant også link til greit tegneprogram. Skikkelig bra forum, dette :thumbsup:
Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe)
tja, i dag fikk hk service montere på drevet, samt skifte zink.
I tillegg sjekket de opp i oljelekasjen som var på motoren, og han fant ut av det.. bilder og info på bloggen min.. :)
Mens jeg vasket og ryddet videre inni båten. og mere trengs..
Men du verden så tungvindt alt er når man kun har ei hånd og ett bein som fungerer..
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Fredag slippet jeg båten, og vasket og spylte båten skikkelig.
Lørdag bonet jeg alt under fenderlisten, samt drev m.m.
I dag var Båtdoktoren Geir Hetland og hadde service på drev og motor.
Litt flekking av bunnstoff, der hvor jeg var for uvøren med høytrykkspyleren - så kan bare godværet komme!
PS: Prøvde et, for meg, nytt vaskemiddel - Globex 80 - også kjent som Husvagntvätt. Dette var skikkelige saker! Sprøytet på, en runde med kost, og spyle av. Helt utrolig stoff - og ikke minst et skånsomt stoff mtp metall, gummi, plast - anbefales! http://www.uniolprodukter.se/no/art/globex-80-caravan-cleaning-5-l.php
You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge
Tetta en lekk i ferskvannet ut til dursjen ute,ikke lett når Princess har noen gjenger som ikke er å oppdrive her.Men blenda hele dri,,, brukes aldrig alikevel.Prøvd å fixe sikkerhetsventilen på varmtvannstanken,men ikke lett da jeg ikke ser eller når den nok til å skru den ut.Den slipper ut trykk/vann innimellom,mærklig syntes jeg.Trudde den virka eller ikke , nå slipper den ut endel vann innimellom.Noe som er rimelig dumt,men må vel ut med tanken.Noe som ikke er lett,hehe er jo båt vi snakker om.Men påsketuren går vel greit,er bare å slå av pentrypumpa når vi ikke bruker vann.Litt tungvint ,men det går jo .
Tine IV
Regnvær. Vært ombord med mere båtpussgreier.
Får se i morgen kveld og på lørdag; det skal være ophold da.
Må børste rust på kjølen, prime flekker på kjøl og på roret, og stoffe flekkene samt øverst mot vannlinja.
Videre stell av fribordet får bli hvis det blir tid før utsetting.
