hanto1 Svart 10.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2012 Fjernet is i havna i går,slik at jeg kommer ut for å trekke krepseteinene i morgen. 2 båter med innkoplet propell i en drøy time så var 3 toms is tint i store deler av havna. Måtte våren bli lang og mild. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 Har konstatert at den forbannede starteren er noe i veien med Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 Starta den etter rens i diesel systemet Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Bavaria`n Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 laga nytt instrument panel.... Sitér dette innlegget Link to post
Kristian_H Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 irritert meg over ardicen og sett etter ny foldepropell... Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 12.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2012 Sjekket at den ligger der og slik den skal ligge. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
LasseB Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Ikke i dag men i går: Inspisert arbeidet. Dette blir bærre lækkert Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Brænd nju? Hvor får du utført dette? (hvis jeg kan spørre?) Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Ja det blir bedre enn nytt i følge han som gjør jobben. Arbeidet gjøres på Orust i Sverige. Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Lakkert siste strøket, det 4. på cockpittbordet. Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
Geir Hel Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Kjøpt krane te tanken,bytta kobber skiver,skifta retur slanger mellom dysene,fjerna snø og spylte båten, hadde ein liten prøvetur, å fortøyde motsatt som den har vært før. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Tom Rør Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Visste ikke at 26 Gimsøy hadde så stort bad Spøk til side. Dette ble snasent Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Undersøkte pris på flere steder til nytt kjøleskap, kokeapparat og dieselvarmer. lite pris forskjell Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Hulda Svart 13.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2012 Ny pentrybenk i eik, RATTATA! Med kloakk og gråvannstank: OK, det tok litt mer enn en dag. Skal innrømme det, brukte hele helgen. Den store, hvit pølsen i bakgrunnen er isolert 100 mm slange fra varmeren som kommer ut i salongen og går videre til tørkeskapet. Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Sjekket alle batteriene målt hvilespennig på Gel batteriene. alle lå på 12,9V-13,1V. Tok med alle fendere hjem, fylte på luft da de fleste var nesten helt flate skulle det blåse opp til storm igjen er det godt og ha litt avstand mellom skrog og brygga. ellers så venter jeg forsatt på litt varmere vær slik at noe prosjekter kan på begynnes. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
fluefiskeren Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Demontert og levert rekkverk til reperasjon hos Rustfri Industrier. Hyggelige folk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 14.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2012 Tok med alle fendere hjem, fylte på luft da de fleste var nesten helt flate skulle det blåse opp til storm igjen er det godt og ha litt avstand mellom skrog og brygga. Husk at trykket øker med økende temperatur. Sjekk trykket til våren! Ellers holder vi på å rive ut de gamle dørk-teppene i Dreamer. Noen som vet om en som er ekspert på å legge båttepper? Sitér dette innlegget Link to post
sabbdiesel Svart 15.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2012 (redigert) Vært ombord i sjarken som har ligget i fortøyning et par måneder. Konstanterte at lysbatteriene var steindøde og bunnfryst! Startbatteriet var godt med strøm på så motoren startet lett! :) Gikk båten inn til kai, lempet ut bunnfryste batterier og satt inn et nytt batteri midlertidig. Fikk liv i pyro-ovnen og div annet elektrisk utstyr. Ser ut som det er den berømmelige skilledioden som har tatt kveld og stukket avgårde med strømmen! Den blir demontert i morgen og erstattet med et 100A relè istede! Så planen for morgendagen er montering av relè og få skikk på laddinga igjen, samt å bytte ut ei styrepumpe til omstyringa som ikke fungerer som den skal. :) Så blir det vel tur på Lofotfisket i Mars med sjarken! :) Må vel nevne at dette ikke er min båt, men en båt som jeg disponerer for øyeblikket. Det er snakk om en 28 fots klavellbygd nordlandsjark, Ulvan bygget tror jeg, med en 4 syl Ford Diesel på 68 hk :) Redigert 15.Februar.2012 av sabbdiesel (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 15.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2012 Tatt bilde av den Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Sjøga Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 Bestillt autopilot fra www.cactusnav.com Sitér dette innlegget Link to post
Frode Stiansen Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 Har båret diverse saker og ting på plass i båten, klar for tur til helgen. Håper bare at været blir litt bedre enn det er meldt. Sitér dette innlegget Link to post
Meklingsmannen Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 Slipt og sparklet på den nye utgangen i hekken, blir lakk til helgen hvist allt går som planlagt Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 16.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2012 fått melding om ny båtplass, og tenkt dype tanker på om jeg skal flytte på lørdag eller vente til det ikke er mere is i havna. Får sjekke om den nye plassen er ledig alt nå, eller om det ligger en annen båt der for vinteren, forresten. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
M/S AIOLOS Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Konstatert en total mangel på jord til starteren, derfor ville ikke klumpen starte. Hjalp med litt polfett og pussing av jording på blokken. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 17.Februar.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2012 Sjekket batteriene, og ladet dem. Sjekket luftavfukteren, alt ok. Og sjekket om de nye høyttalerene passet, passet akkurat på dybden, men må skjære ut litt større hull da de nye er 8" Sitér dette innlegget Link to post
