hanto1 Svart 8.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Vært rundt på bygda for å få lånt rett hullborr. Story fy til norske båtprodusenter som lar dieselvarmere suge luft i fra motorrommet. Skal bli godt og få frisk luft utenifra! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Montert fjernstyring til ankervinsj fra nettbåt. Har aldri hatt det så fint og enkelt som når det ble koblet. Satt på en stol nedi lasterommet på Nw og koblet med kaffikoppen rett ved siden av. Testet på fjorden i dag.. Fjernstyringen fungerer perfekt. Billig er dem og... Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Hustvedt Svart 8.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Skrudd på kjøleskap(ene) slik at de er klar til i morgen (eller rettere sagt i dag siden det er over midnatt nå) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 9.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2012 Nå er alt ship shape før ferieturen som starter allerde fk torsdag. Bare å kontrollere olje og vann samt måle batterisyre på batteribankene. I alt 8 batterier. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Trondwi Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 Først bort til kommunegrensen mot Grimstad for å se på en ny og ikke helt vellykket hytte, så uttaskjærs på nesten flatt vann for å fylle diesel i Ulvøysund og deretter kosekveldstur i skjærgården rundt Brekkestø med kjerringa og litt vin. Det ble jo en flott dag, likevel. Sitér dette innlegget Link to post
herøy Svart 10.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2012 -kjøpt den! (En av de lykkelige dagene i en båteiers liv...). Selv om det bobler av ideer mht shining, oppgradering og tyverisikring, så håper jeg at i en 13' Mørebas skal det la seg gjøre å få en god fordeling mellom antall timer med stell og antall timer på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Montert nytt luftinntak til Mikunien, da var det slutt på odør av kjølsvin og dieselmotor i fra varmeren & hengt opp rullegardin over luka i forpiggen Sitér dette innlegget Link to post
mikkel Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 ..kjent *VELDIG* nøye etter om ikke jeg egentlig er for dårlig til å være på jobb, litt frisk luft på sjøen hadde nok vært god medisin... men må nok sitte her noen timer til Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 Montert Garmin 4012, Garmin radar. Hoppet over antennen til 4012 og kjørte over på Trimble- slik at alt virker sammen. Nå er det slik at jeg både kan kjøre kartprogram på PC og Garmin samtidig. Deretter AIS B m/antennesplitter som virker sammen med det andre. Ny rodkicker fra Selden også montert. To mann to dager. Sitér dette innlegget Link to post
Omegaen Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 har laget 2 stk 3 1/2" hull i hekken på båten, festet batterier og koblet til, begynt å lage til sittebenk.. Putene til båten er bestillt og blir klar til 20.juni ca.. sjøsetting i neste uke kan det se ut som.. :) Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
Faxen Svart 12.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2012 (redigert) Tatt ut varmeveksler og vasket og renset den. Var ganske tett. Satt sammen alt. I morgen er det oljekjøler til gearkassa, så håper jeg at kjøling fungerer igjen. Redigert 12.Juni.2012 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
M/S AIOLOS Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 I dag har jeg montert ny kartplotter fra Garmin Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 I dag har jeg montert ny Efoy brenselcelle batterilader. Blir spennende å se hvordan den fungerer i praksis:) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Olja teaken med Golden Teak Sitér dette innlegget Link to post
Hustvedt Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Vaska og støvsugd inni siden det var dritt vær ute :) Sitér dette innlegget Link to post
Stella Polaris Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Har fått lastet inn Navionickart i Lowranceplotteren jeg fikk på plass for en tid siden. Veldig fornøyd med plotteren etter den sedvanlige "prøvetrykkingen" :-). Testtur en dag til uka. Fikk også lagt ut Jolla så nå er det meste på plass til ferien. Misset dessverre treffet på Sand men håper suksessen gjentas til neste år. Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
HotNurse_90 Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 Har olja flaggstanga på Bente i kveld, nå står den snart i stil med resten. Skal igang med å montere vanntank og rense dieseltanken til uka, det blir kjekt! litt seiling blir det nok og Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 17.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2012 vaska et par puter etter et lite soppangrep i vinter. Putene ble ved en missforståelse liggende i båten og er nå full av svarte prikker.. Tok også en liten prøvetur og sjekka farten.. fortsatt bra:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Frode Stiansen Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 Justert ventilene på motoren (VP KAD 44). Må jo si at jeg brukte dobbelt så lang tid som jeg selv trodde det skulle ta. Sitér dette innlegget Link to post
Omegaen Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 Hatt oppstart av motoren i båten og testkjørt for å se at alt virker som det skal.. og det gjør det!! :) Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
eiaro Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 Skiftet olje og filter, samt dieselfilter og grovfilter i vannutskiller... Herlig med litt olje på fingrene... :) Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 18.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2012 montert to nye høytalere, og testet de. Og kjørte en liten runde på fjorden. Deilig:) Også skrudd fast alle skruer som var litt løse.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Leon KAD502 Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Har skiftet oljetrykksgiver fra 5 til 10 bar, ryddet og vasket innvendig og vasket dekk med Jif skurekrem. Sitér dette innlegget Mvh. Leon 1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu Link to post
tsb Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Montert Garmin 720s Ble bra :) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 19.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2012 Hentet varmeveksleren hos min kompis, han fikset pga lekkasje, skal prøve å montere på plass imorgen , håper det blir tett..... Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
