Polarn
Kjøpt nye forbruksbatterier, 3x110 amp vanlige blybatterier. Monteres i morgen.
Funnet sprukket rør i ferskvannsanlegget ombord. Vannet i akterkøyen skyldes ikke vinterkondens ;) Fikses også i morgen? Kanskje ;)
Uansett så gjøres det klart til Påsketur nr 2 til Kalvåg lørdag til mandag visst været holder. Jomfruturen tok vi Palmehelgen, 1/4 nautisk mil fra hjemmehavn til Florø Gjestebrygge.
God Påske!
i dag startet jeg opp båten, kastet loss og hadde en fin tur med min venn "smygen". Vi forsøkte oss på litt fiske, men fant etter ca en time at det var greit å få opp kalesjen og få satt på litt varme. Så bar det innom "den andre byen" også på folkemunne kalt fredrikstad, :giggle: før det var å forlyste seg med isflak-slalåm oppover Glomma til vinterhavnen. En flott førstetur. :sailing: Sessongen er med dette erklært i gang, for min del. :flag:
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Slipt bort gammelt bunnstoff mm. under vannlinjen, nå gjenstår bare smådetaljer som fjerning av rester på kinkige plasser og vinkler og en del Sparkling - slank gelcoat enkelte steder ;-) Så skal alt snart være klart for primer :pray:
Ahhh, bra jobba :yesnod: Har liggi under en sånn ei hel Påske jeg også. Vet akkurat hvordan det føles når du er ferdig. Gratulerer. :thumbsup:
ad. planlegging:
Har vasket kalesje, skiftet dieselfilter og satt første batteri til lading. Ble litt speiding utover isen inne i Hunnebunnen i Skjærviken og drømming om at den snart forsvinner.
Nå sitter jeg og forbereder en liten handleliste og håper marineshop i Sarpsborg har åpent på lørdag (kanskje å ha litt høye forhåpninger men).
Polert og vokset ferdig båten (det er den ene gangen i året jeg ikke ønsker meg større båt).
Begynt å legge på bunnstoff, men ble ikke ferdig før det ble mørkt. Blir vel ferdig i morgen så får i se hvordan det er med is på båtplassen (ikke langt til åpent vann, men tykk is)
Skulle ønske vi var på vannet.
Sjøsetting blir vel ca om en eller to uker
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ryddet og tømt båten for diverse verktøy og utstyr til bruk ved installering av Eber D4 og montering av ny plotter+radar. Utrolig hvor mye verktøy som har samlet seg i båten i løpet av vinteren! Reddet iPad-ladekabel og 'foret' kablegjennomføringer med sugru, det nye universalstoffet. I morgen (i dag faktisk ....) er det avgårde på påsketur nr 2 til hytten i strålende bergensk påskevær.
Siste 2 dager:
Bestilt utsetting 14 april
Installert skilletrafo for VV tank
Installert Gobius septik målesystem
Installert elektrisk tømmepumpe med bypass ventil for eksisterende ejektor tømming
Montert ny TV antenne og forsterker
Montert merkeskilt på endel utstyr
Jula sin Meec (Fein) sag er uvurdelig til å skjjære ut hull til bryterer og forsterker. Utrolig lettvint
I morgen fjernes burkaen
