Polarn
Grattis med salget Tom !! Da er det bare og bruke tiden god til og få seg et prakteksemplar av P 42.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Gratulerer masse med salget !
Du får titte litt til utlandet når du skal ha ny båt da :wink:
Tatt opp Ynglingen.
Service, konservering og vedlikehold på pappas båt. Fortsatt litt igjen å gjøre ombord.
Sjekket el systemet og fant løse batteriklemmer som ble fettet og strammet. Jammen fant jeg et batteri han ikke visste om i servicebanken.... trolig fra da båten var ny i -99. Tror ikke det var noe vann igjen på det :eek: bytta det med et nytt fra Biltema. Så får vi håpe det ikke har ødelagt de ro relativt nye andre i servicebanken...
bilde
Lurer på hvor jeg kan få tak i reserve lampe til denne lyskasteren, sikkert mange av dere som har tilsvarende lyskaster på taket. Selve lampa er 17 cm i Ø, nesten 7``. Greier ikke å lese noe p/n på den.
Det ser ut som en lampe fra Guest, jeg tror jeg har den samme.
bilde
Lamene er ikke lett å få tak i. De leveres kun med reflektoren. Hør med Telmo.
Min er bare 5" : http://www.telmo.no/Nyheter/Elektrisk-utstyr/Utvendig-belysning/Lyskastere-og-søkelys/Spot-sprederlys-m-panel-22040--051121000-p0000012498
Redigert av Worry II (see edit history)
bilde
Takk for tips Worry II. Da har jeg et spor jeg skal søke videre på.
Fjernet roret på bab. side og tatt av propellen. Fortsetter på stb. side i morgen. Skal sende propellene til Windrace for å justere opp turtallet et par hundre omdreininger. Benytter samtidig anledningen til å bytte O-ringer på rorakslene
ad. planlegging:
Guest Avmønstret#
Satt på land. Fikk for første gang inspisere bunnen i ro og fred siden vi overtok båten.
Lite groe men aksling og propell var full av rur. Skal prøve med vannfast grease neste sesong.
Alle gjennomføringer ser tilsynelatende fine ut fra utsiden, må sjekke de bedre på innsiden men de jeg har sett på ser fine ut. Tror det må ha vært byttet siden båten var ny.
Rur på kjølevannsinntaket men nå vet jeg hvor det sitter så jeg har mulighet til å skrape over en gang nå og da.
Gikk over hele bunnen og kjølen. Kjølen er temmelig ujevn og bør egentlig sparkles. Må lese meg opp på sparkling av blykjøl. Ser for meg at dette er vårarbeid, og er i tvil om at jeg gidder å gjøre det på denne runden. Men hvis jeg begynner med regatta så er det ingen tvil :-)
Fikk riklet på roret og det må av da jeg syns det er for mye slark i nederste lageret/foringen eller hva det måtte være som gjemmer seg bak 6 bolter som klemmer rundt der nedi. Heldigvis ser boltene helt fine ut.
Forrige eier opplyste om at han hadde montert opp den greia som holder akslingen før propellen på nytt. Det er lagt et tynt lag med glassfiber nedover "greia" som har sluppet. Må slipe av og legge opp på nytt. Tror jeg kjører på med epoxyprimer i på "greia" og et stykke utenfor.
Tatt ut startbatteriet for å ha med hjem, bruksbanken er hjemme allerede. Ryddet og satt opp spinnakerbommen som stativ for presenning.
Strammet opp strekkfiskene på stativet, la opp et par ekstra jekkestropper for sikkerhets skyld. Liker det Lambertseterstativet dårlig. Må i det minste skifte en del bolter osv på det. Hadde nok sovet enda bedre om natta hvis jeg ordner et par ekstra støtter.
En grei økt selv om jeg egentlig ikke gjorde noe som helst med selve båten :-/
Malt motorrommet og flekket litt på motorene. En nipplel røyk på vanngjennomføringen på gearet. En god kompis fikk loddet på en ny nippel og den skal hentes i dag. Trivelig å bruke god tid og få alt på stell.
Den ene motoren har brukt mer drivstoff enn den andre. Luftfilteret var temmelig tett og er byttet. Kanskje dette var årsaken til mer drivstofforbruk.
Nå skal veivhusfilteret bort på sb motor også. Det skal tettes. Ny bskre topp skal kjøpes hvor det går en slange fra denne og inn i midten på luftilteret. Flere andre ha gjort dette med hell. Har god erfaring med dette a vpr bb motor ble bygget om for noen år siden.
I dag ble båten løftet på land.
Måtte utsette det noen timer pga. mye vind, så jeg rakk bare å vaske å tømme vannet.
Får konservere motorer i morgen.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
