All In Svart 23.November.2013 Link til dette innlegget Svart 23.November.2013 Båten har fått glykol på begge motorer, genetator, samt i skroggjennomføringene. Presenningstativ satt opp, og det er klart for tildekking i morgen. Frostvakt er montert. Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
Banarne Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Pakket den inn for vinteren,etter en laaaang sesong på land Sitér dette innlegget Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!Henrik Ibsen Link to post
Benji Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Begynt på jobben med å rydde enda bedre opp i det elektriske i fremre del av båten - akterut er det klart, lagt opp ny hovdbryter til vinsj og baugproppel + god opprydding og oppklammring av kabler. Nå flyttes sikringsboks og jordingsskinne inn til under roret - så da skal det teoretisk bare være igjen ledningene til motorinsrumenter fremme i det orginale rommet for sikringer/strøm - ett stykke på vei, men laaangt igjen, men er fornøyd så langt. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
LALUNA II Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Hei sap takk for sist ...Vi fikk brukt den noe ja og bare godord å si om følelsen av å komme utpå igjen ....trasig å hive på land nå men vi må få gjort litt restuareing før neste sesong Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
stone Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Eliane ble pakket inn med presenning i dag, vemodig, men kun 4 mnd til hun skal strippes for unødige plagg! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 (redigert) Tok en tur for å fylle diesel i går. Både på tanken og på en del kanner slik at det går an å holde en OK temperatur ombord nå i den kalde årstiden. Var en nydelig tur, helt flatt vann og tidvis sol + Mr. Perkins sveiv som ei klokke (ikke ei luktfri klokke akkurat, det merkes godt på lukta i klærne at motoren har vært i svevet, til "glede" for madammen og andre som måtte komme for nærme) Redigert 24.November.2013 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lme Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Fikk flytta båten fra gårdsplassen og til verksted, godt innesnødd henger på 2500 kg. Måtte spenne for med to trekkbiler, da gikk det akkurat. Skal bli godt å få den i vinteropplag innendørs etter verkstedoppholdet. Sitér dette innlegget Link to post
Færderfyr Svart 25.November.2013 Link til dette innlegget Svart 25.November.2013 Demontert badetrappa og kjørt den til sveiseverksted. Minus 6 grader utendørs, så gutta bare lo og syntes nok jeg var litt tidlig/sent ute for sesongen .... Men joda, de kunne sveise på ett ekstra trinn. Gleder meg til å ta den i bruk igjen -:)) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 Sitter på nattevakt og skal hjem og sove noen timer om et par timer, men hvis avisene har rett og det blir 14 grader i Oslo i dag, så skal jeg jaggu meg ut på fjorden med båten!!! Ellers har jeg bestilt filtre og lameller og får dem vel i posten om en dag eller to, så vinterkonserveringen av motoren nærmer seg styggfort. Ellers overveier jeg seriøst å sove i båten denne uka. Begge soverommene hjemme pusses opp for tiden, og det er ganske bråkete når jeg ligger på sofaen i stua. Siden jeg jobber natt denne uka lurer jeg derfor på om det er like greit å ta med dyna og legge seg i båten...jeg har tross alt behov for litt søvn på dagtid, og det er mye stillere i båten enn det er hjemme for tiden... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 (redigert) Konstaterer at tabloidene som vanlig ikke er å stole på, 14 grader i Oslo i dag? Yeah, right! Redigert 26.November.2013 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
SoBo Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 (redigert) Prøv igjen til torsdag, da prøver yr seg med 6 røde ??? Redigert 26.November.2013 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Astor Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 (redigert) Ferdig med motorrommet så langt. Det siste som er gjort var å koble fra begge akslene fra gearet og fikk sjekket om alt var i plan. Litt justering på den ene motoren som hadde siget et par millimeter. Greit å gå neste sesong i møte når "alt" er blitt sjekket. Begge motorene er fra 1986. Begge motorene har nå fått fjernet veivhusfiltret. Tettet igjen der filtret satt. Ny bakre ventiltopp med slange (Blå slange i bildet) som går inn i luftfiltret i midten. BB-motor har hatt dette et par år som fungerer fint. Det samme som er på nyere 41-motorer fra VP. Redigert 27.November.2013 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Andresh Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Handlet meg ny jolle til neste sesong da den jeg hadde ble solgt med båten ;-). Så gjelder det bare å finne en grei 9.9 2 totakter å hekte bakpå..... Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Astor skrev On 27.11.2013 at 13.07: Ferdig med motorrommet så langt. Det siste som er gjort var å koble fra begge akslene fra gearet og fikk sjekket om alt var i plan. Litt justering på den ene motoren som hadde siget et par millimeter. Greit å gå neste sesong i møte når "alt" er blitt sjekket. Begge motorene er fra 1986. Begge motorene har nå fått fjernet veivhusfiltret. Tettet igjen der filtret satt. Ny bakre ventiltopp med slange (Blå slange i bildet) som går inn i luftfiltret i midten. BB-motor har hatt dette et par år som fungerer fint. Det samme som er på nyere 41-motorer fra VP. Astor, siden jeg har to 41B med veivhusfilter blev jeg nysgjerrig på hva som er fordelen med det nye opplegget som du har lagt om til? Liten ombygging ser jeg. Tettelokk hvor veivhusfilteret sitter, nytt ventildeksel og lage ett kontaktpunkt i filteret. Jori, som alltid er på jakt etter forbedringer Sitér dette innlegget Link to post
Andresh Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Fikk også montert de nytrekte møblene ;-) Syns det ble prikken over i'en med båtnavn utskåret i 2 mm stål ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Jori skrev On 27.11.2013 at 19.40: Astor, siden jeg har to 41B med veivhusfilter blev jeg nysgjerrig på hva som er fordelen med det nye opplegget som du har lagt om til? Liten ombygging ser jeg. Tettelokk hvor veivhusfilteret sitter, nytt ventildeksel og lage ett kontaktpunkt i filteret. Jori, som alltid er på jakt etter forbedringer Det grovgjengede filtret hadde en tendens til å lekke ut fra gjengene. Det satt trangt og jeg hadde alltid problemer med å få dette tett gjennom hele sesongen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Careka Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Har shoppa litt, 33 kg Rocna anker, 40 liter varmtvanns tank med 3 inløp, strøm kolbe, motorvarme, og kolbe hvor vamtvannsvameren Eber skal kobler til. Victron- 3 x 190watt solceller, Victron MPPT 150/70 regulator for solceller, Victron 12/2000/80-30 lader/inverter. Så det blir litt arbeide når våren kommer. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Astor Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Har Victron ombord. Veldig fornøyd. Samme lader/inverter som du har kjøpt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
BOBO II Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Har i dag vert på brygga og strammet opp fortøyninger. blåser noe skikkelig vest-norvest gjennom hestsund i dag. Burkaen sitter godt men det er noen få som kanskje ikke har burka ila dagen lenger. For de som ikke har vert og sjekket presenningen bør ta en titt på båten sin. Vind kastene har en styrke opp mot 25 knop. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
sap_2000 Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 (redigert) Istemmer Bergstad med at det kan være lurt å sjekke fortøyningene og presenninger på østlandet nå. Jeg så vindkast på over 23 m/sek nå som er relativt uvanlig her i indre fjord. Håper ingen seilbåter velter på land i dag. Sent using Tapatalk Redigert 28.November.2013 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
SoBo Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Blåser godt her i nedre Telemark også i dag. Så jeg har også vært på opplagsplassen og sjekket over burkaen. Alt vel heldigvis. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
sap_2000 Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Det har gått med noen burkaer på Solvik i Bærum nå. Sendte en mld til et BP medlem hvor burkaen har gitt seg litt. Den står på foreløpig men bør sikres eller tas ned. . . Sent using Tapatalk Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Arvid_A Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Det ble en inspeksjonstur til opplagsplassen på Makrellrød ved Krogstadfjorden i dag. Nordvesten hadde også her hatt det moro med enkelte av presenningene. Jeg fikk gitt beskjed til eierne av et par av de mest utsatte båtene, men flere bør nok snarest mulig ta seg en tur for å sjekke opp! Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Er noen båter i Leangbukta som også har mistet presenningen så jeg i kveld. Selv så har det gått veldig bra, noen knapper i kalesjen bak som hadde løsnet, det var det. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 29.November.2013 Link til dette innlegget Svart 29.November.2013 Var nedom Astor i går for å sjekke før vi fro til Nord-Møre. Vindstille på Tofte! Den delen av Hurum lå helt i le for det friske vindværet som føk over Østlandet denne uka. Det dreibare ip-kamera gir meg et godt overblikk over skuta når jeg er på reise. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
