Polarn
I dag har vi hatt langtur med Isabella :) Helt fra Rolvsøy og ut til Ugårdskilen men på vei hjem skjedde det saker og ting som ikke bør skje. Reimskiven til sjøvannspumpa knakk i festet ved kjøkøybrua på vei hjem igjen. Noe vi desverre ikke oppdaga før vi var ved Fredrikstad brua der motoren gikk varm og stoppa. Heldigvis fikk vi båten kjapt i land så den ikke fløtt med strømmen utigjen til Hvaler :pray: Vi hørte en rar lyd når skiven røk og jeg sjekka motoren og området rundt men fant ikke feilen før det var for sent. Motoren har heldigvis ikkje skjært seg så håper at det bare er og skifte den ødelagte delen (Hvis jeg får tak i den i morgen) og få båten trygt til hjem til havna si så jeg kan finne ut om det blir mer som må fikses. Håper ikke det for da ryker hele båtsommeren :pray::nonod:
I dag hadde jeg med laptopen, koblet den via interface til Multiplussen og la inn gjeldende verdier. Landstrøm ble tilkoblet og lader/inverter sjekket for funksjon.
Dette ble et knallbra lade-opplegg med 3kw inverter. Nå gleder vi oss til en hel helg i uthavn uten strømmangel :yesnod:
Har ikke gjort noe i dag. Men i morgen skal jeg overhale Wallas Safeflame kokeapparatet som har hatt litt startproblemer i det siste. Jeg håper det bare er soting i brennkammeret og glødestiften etter at en av fenderne omtrent dekket eksosutløpet for ikke mange turer siden.
Skiftet solcellevifta i luka til forpiggen, det var noen som hadde tråkket på den gamle. Tilpasset og limt ny hjørnelist på styrbord side foran på hytta, babord side blir i kveld. En svakhet/feil i konstruksjonen gjør at vann driver gjennom hytteveggen i hjørnene, håper det blir bedre med hjørnelister og sika i stedet for enkel list over skjøten som det var før.
Som sagt i går, ble det tur til båten i dag for å overhale Wallas Safeflame kokeapparatet som har hatt litt startproblemer i det siste. Det gikk som en drøm. Glødestiften var svart og lodden av sot, og også glassfiberduken i bunnen av brennkammeret var godt tilgrodd. Så etter rengjøring, fungerer det helt som det skal igjen. Tok også en runde med høytrykkspyleren over dekk og dollboard. Vi skal jo på Saga-treff til helgen, og da må jo alt være på stell må vite!
