boble65 Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Har laget nye luker til dekk og ett mislykket forsøk på og få av akselflensen.. Startet motoren som står i garasjen,går som en klokke men giret lekker olje. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Jeg er nede i båten en til to ganger i uken, sjekker fortøyning og pressening og starter motor en gang i uken, og den får gå til tempen er mellom 60 og 70 grader. Jeg har en avfukter som har sust og gått siden jeg kjøpte den, og tempen inne har ennå ikke vært under 5 grader. Nå når stormene synes å være over truer temperaturgudene med temperaturer ned mot 12 minus i neste uke, med klart og fint vær. Hvis vindgudene kan besinne seg, kan det jo bli en og annen båttur. Slår kuldegradene til pøser jeg på med varme......her skal ingen fryse! Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Var i båten igår og tok strømmen. Da var det fullladede batterier. Demontert kryss fra 1 stk . drev og bestillt nye. Fått kjøpt nye oljekjølere til begge motorene.Levert putene ute bak til omtrekking i Saltnes. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Var nede og sjekket da det har blåst hatter og høy den siste tiden. Har mitt sedvanlige jallamekkpresenningssystem som jeg egentlig ikke stoler 100% på i stiv kuling +. Nesten litt skuffende at alt var i orden etter den lange kjøreturen... tok en frappe mocca hos mc donalds drivein på vei hjem, det er nesten verdt turen alene. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Et bilde av et jallamekkpresenningssystem som virker, skulle vi gjerne hatt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2015 Spinnakerbommen mellom mast og akterstag med noen plankebiter som jeg fant på opplaget som ble bukker, en bukk foran og en bak. Biltemapresening av den tunge typen over og så surret jeg hele greia og alt sammen med tau i alle retninger. . På fordekket la jeg bare en presenning over, flatt, og surret den fast litt her og der. Bilder blir det ikke for det er ikke noe pent nei ;-) Men tok meg ikke mye over 20 min å få gjort heller og når det da virker så er jeg i grunnen fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 bestilt strømpe til gennakeren... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
boble65 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Kappet av flensen og tatt ut aksling og propell. Var maasse gris inni hylsa.. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Kappet av flensen og tatt ut aksling og propell. Var maasse gris inni hylsa.. Det er jo ikke der greasen skal være? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Nei.. Det var fra tiden jeg ikke viste bedre. "oi, det drypper ifra pakkboks.. Best å presse inn mere grease..) :-) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Du er nok ikke alene om det. Må vel innrømme da jeg sjøl hadde fettsmurt pakkboks, for maaange år siden, så ble det nok "trykket" inn mere fett enn nødvendig av undertegnede også. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Montert "Engine Start" knapp.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Får ta og overtale pakkboksen så blir det vel bra:-) det fine er jo at det er lettere og polere propellen i garasjen istedenfor under båten:-) Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Fikk i liv igjen 5 hk mariner etter død, måtte skifte nye stempel ringer og pakninger, vips no går den. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
boble65 Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Laget siste luke til lugar. Fundert på og lage nytt dashbord... Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 Montert ny vannkran i byssa Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
KARILLA Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Hatt meg en liten 2 timers tur på fjorden. Fantastisk bra for sjela. Bildene er når jeg ligger til kai hos en venn som også fikk varm og trygg skyss til hytta for inspeksjon etter stomene de siste dagen. Heldigvis var alt i sjønneste orden der også Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
Frode Stiansen Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Satt på varme og forberedt for frosten de neste par dager. Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 18.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2015 Har satt på varme i motorrom og lugar Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 19.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2015 Løsnet fortøyningene og tuslet ut på fjorden etter jobb. Mor laget middag som ble spist mens vi så på solnedgangen. På tilbake veien fylte vi diesel dagens literpris var kr 9,11 Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 19.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2015 Jeg kan godt påta meg skylden for at fineværet har kommet tilbake. Ca 12liter hadde avfukteren samlet på en uke, og jeg tror at jeg har tørket hele vestlandet. Ønsker alle en fin uke, og husk fuktighetskrem! Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 23.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2015 I kveld var jeg nede i båthavna og sjekket at alt var OK, og deretter måket jeg litt snø og hakket vekk litt is som hadde satt seg. Kjølen var tørr også denne gangen, bortsett fra det lille dryppet fra pakkboksen, men det er bare snakk om dråper... Var også på Japan Photo og hentet noe små fotoputer som jeg tenkte kanskje ville være morsomme å ha i kabinen, med minner fra sommersesongen 2014... Det er bare to puter, med forskjellig bilde på hver side. De to motivene til høyre er fra Kalvön i Sverige, de to til venstre er båten utenfor Håøya og Lindøya fyr i solnedgang. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Humrefisker Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Leverte propell til rep hos Walsøe mek igår Sitér dette innlegget Link to post
Shons Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Gjort en tabbe som resulterte i revet simring for utgående aksel på gearet. Var klar for sjøsetting, nå blir det noen måneder ekstra på land. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 1.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2015 Var nede og tjekke at alt var vel. Forsøgte at tage propelleren af, men fejlede To måneder til søsætning! Det går hurtigt, men lige nu virker det som om det ikke bliver varmere foreløbig. Men drevene er klar, bunden skal bare have lidt touch up og så er der jo polering af fribord og overbygning, så er jeg klar. Sitér dette innlegget Link to post
