Polarn
Sjekk linken min.
Jeg brukte trekkefjær, sånn man trekker ledninger i veggen med. Etter det brukte jeg vannsuger, så koblet jeg bryggevannet på vannintaket. Lot det stå på ca. 30 min. Etter det var det i orden.
Jeg får lese nøye i morgen. Nå sitter jeg i båten og får sinte blikk fra kona fordi jeg sitter med nesa i mobilen... ;-)
Takk for tipset!
Jeg har ikke funnet ut noen måte å rotere bilder her inne, det blir lastet ned slik det er i din mappe på pc'en.
Om du har et bilde i din mappe som er feil vei, og du roterer slik at det blir rett, må du lagre bildet med endringer i din mappe før du laster ned til baatplassen.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
I dag har jeg solgt motoren... 100 hester 2-takt ble litt stort for båten, syntes jeg. I hvert fall med tanke på at jeg tenkte å sette på en 6 hk 4-takt ved siden av som dorgemotor. Nærmere 190 kg på hekken på en Skibsplast 15-fot blir heftig.
Så nå er jeg på leit etter en 50 - 60 hk 4-takt i stedet. Holder i massevis det (håper jeg).
Da ser det ut til at kjøleproblemet mitt er løst! Har staket opp inntaket fra innsiden, fra sjøvannsfilteret og ut med en vanlig stakefjær. Da jeg startet motoren etter dette gikk det bedre, og sjøvannsfilteret så slik ut:
bilde
Jeg ser også gjennom lokket på sjøvannsfilteret at det nå flyter vann gjennom filteret med betraktelig bedre fart og mengde enn tidligere. Satser derfor på at problemet er løst for denne gang, men jeg kommer til å stake opp fra utsiden også ved første anledning. Hvis noen skulle svømme forbi plass J044 i Leangbukten med dykkerdrakt og stakefjær må de gjerne stoppe innom og stake litt for sikkerhets skyld. ;-)
Etter dette byttet jeg olje og oljefilter for sikkerhets skyld, fordi jeg var redd oljen kunne ha blitt for varm mens kjøleproblemet var på sitt verste. Oljen var ikke gammel, men den var kullsvart. Nå er det blank og fin olje på motoren, og jeg innbiller meg at den sveiver litt bedre. Ingen spor av vann eller kjølevæske.
Jeg tror også at jeg har funnet kilden til kjølevæsken som lå under motoren tidlig i vår. Det er "overskudd" fra kjøleren på toppen. Det ser ut som om det har dryppet fra den blanke slangen som er festet rett under lokket på kjøleren. Nivået på kjølevæsken var helt ok, litt under middels, så jeg skjønner ikke hvorfor det evt skulle tappes noe via "overløper", men det ser ut til at motoren som sådann er tett, og uten skumle lekkasjer.
Ved neste anledning får jeg bytte kjølevæske også, så er det også gjort. Har aldri byttet denne tidligere, kun sjekket og toppet opp, så da lærer jeg vel noe nytt der også.
Da puster jeg ut for denne gang, og venter i spenning på neste "krise"...
Liten "kosetur" i motorrommet i dag. Kose litt med de grønne og se at de har alt de trenger og ønsker seg .. Og, det hadde de
bilde
Jeg går ut i fra at datoen nede i høye hjørne på bildet er produksjonsdatoen til båten? Sånn etter siste stoshining før levering? Råflott motorrom! :smiley:
