Shodan Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Som ny her på siden vil eg prøve og få noen gode svar: Jeg har kjøpt meg en with dromedrille 528, og lurer på hvordan fremgangsmåten er når det er kommet vann i dobbelbunnen. Hvordan eg kan bli kvitt mest mulig og evt forhindre vann i dobbeldunnen i fremtiden. Hvor skal eg borre hull osv. :-) mvh Ronny Hagenes Sitér dette innlegget Link to post
Kim81 Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Tror du må starte egen tråd ang dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Ryddet ut for overlevering. Som vanlig er det utrolig mye rart som er havnet ombord.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Påbegynt litt polering på de mest utsatte flatene. Fikk tatt fordekk og fremkant av FB i dag. Går med endel tid, men blir jo bra til slutt. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Oledoledoffen2 Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Skifter probell fra 11 3/4 x 17 til Solas Amita 3 12.25 x 15. Lavere motorstøy, høyere effekt, høyere toppfart. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Kommet hjem etter første helg med ankerKJETTING. Fatter ikke hvorfor jeg har konvertert før Rett og slett en ny verden☺ Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Dissern Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 nomen skrev On 31.7.2016 at 19.04: Kommet hjem etter første helg med ankerKJETTING. Fatter ikke hvorfor jeg har konvertert før Rett og slett en ny verden☺ Hva hadde du før og hva er den store forskjellen? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Har hatt blytau,og det har vært problemer hver sesong. Først "tufset"det seg inn i vinsjen, det var nok pga for liten taukasse. Bygget den større. Deretter sluret det, mya pga gammel vinsj. Kjøpte ny vinsj, men det slurer allikevel på vei inn, og vrir seg slik at det ikke glir ut av seg selv. Prøvde å la ankeret henge fritt på 100m for å tvinne seg rett,men etter noen ganger ut/inn var det tvinnet igjen. Kjøpte svivel og satte på,men ble ikke bra. Nå er det 50m med sf kjetting bak der,og det fungerer veldig bra så langt. Eneste problemet nå er at jeg må få noen kilo ballast på styrbord side, da kjettingen er tyngre enn tau. Båten var allerede litt for tung på babord side. "Er det ikke det ene,så er det det andre." Sa kjærringa, ho var tett i nesa?☺ Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Frissy Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Bestilt meg nye 10 m tau. I annen farge enn de andre lengdene. Tipper det da skal bli lettere for mannskapet å ta riktig lengde ved fortøyning. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 (redigert) Vaska ned, klargjort for overlevering ny eier Henta ny jolle Redigert 1.August.2016 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Gratulerer med salget og lykke til i jakten på seilbåt ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Bahia Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Etter 7 mnd med trekking av nye kabler, nye rør, rengjøring av dieseltanker, ny gass/gear hendel, nye vaiere, overhalt pidestall og nytt motorkonsoll samt myyyye puttel og ombygging, var skipet klart til start. Lykken var stor da det tok lenger tid å sette nøkkelen i tenningslåsen enn å starte maskineriet. Lykken er til å ta å føle på. Sitér dette innlegget Link to post
Blue Magic Svart 5.August.2016 Link til dette innlegget Svart 5.August.2016 I dag har jeg polert båten, ble ikke så ille.... Sitér dette innlegget Link to post
Thomas wiese Svart 5.August.2016 Link til dette innlegget Svart 5.August.2016 Kjøpte båten forrige helg, tatt en god runde med skurefilla idag og gjort meg kjent med båten :-) Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Svarte.... Min gamle Skibsplast har sårt behov for litt puss og gnikk, og jeg har lenge hatt planer om å male opp igjen den vinrøde stripen da den har vært matt og stygg. Den er tidligere malt, men ikke veldig pent. I tillegg har det vært montert fenderfester. Samtidig var også navneplatene stygge. For et par dager siden skrudde jeg av disse festene og fjernet platene og pusset ned. Fikk deretter blandet lakk på Maxbo (Jotun Shipolin). Selvsagt har det kommet regndrypp annenhver time, slik at jeg ikke har fått lakkert. I dag så det bra ut. Maskerte fenderlista og på dekk, blandet litt tynner i malingen og satte i gang med rulle. En kamerat gikk over med fin kost og glattet ut malingen så det ikke skulle bli appelsinhud. Det hele så ganske fint ut. Ikke perfekt, for det er vanskelig når man ikke har annet enn lakkpensel fra Feiltema, men mye bedre enn før, i det minste. La på to lag med en times mellomrom. OG SELVSAGT! Det måtte jo komme en regnskur en times tid etterpå. Dette må ha vært tidenes mest ustabile sommer her! Omtrent ikke en j...la dag uten en regnskur. Malingen er fremdeles seig. Kan dette gå bra, da? Ser for meg å matte ned og ta enda et strøk, men når i alle dager skal en gjøre det! Det ser jo ut som om det er umulig å planlegge noe som helst pga drittsommeren... Hadde opprinnelig tenkt å bestille klistredekaler fra nyere Skibsplast å sette på bak på sidene her, men har ikke fått svar fra dem. De originale blikkplatene har jeg aldri likt, så slike skal ikke på igjen. Hvorfor ikke heller gjøre det litt artig, tenkte jeg i stedet, så nå skal disse på der platene har sittet: Vinylmerker en kan fjerne om det ikke blir fint. De er 3x7 tommer og dermed ikke så fælt store. Litt mindre enn navneplatene som var der før. Egentlig MÅ jeg jo ikke ha noe der, men skitt au... Ellers skal "navnet" nede på skroget fjernes. "Havspeed" passer liksom ikke helt. Ikke er båten rask, og ikke ligger den i noe hav... Er litt usikker på hva båten skal få for slags navn, men et eller annet morsomt kunne vært artig. Ellers skal jeg også ha på merker på alujolla mi, som jeg bruker til å fiske med: Disse er bare fem tommer i diameter, så de blir ikke så omfattende. Dessuten er de ganske beskrivende for min fiskelykke... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Overlevert Bitteliten VI. Overtatt Bitteliten VII Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Bitteliten skrev On 7.8.2016 at 18.39: Overlevert Bitteliten VI. Overtatt Bitteliten VII Gratulere! Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 7.August.2016 Link til dette innlegget Svart 7.August.2016 Fått fart i alarmen, Mosaic, i "ny"-båten. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Ikke i dag, men i går..... Demonterte gammel radar og fjernet latterlig mye gammel kabel som var tvinnet gjennom og rundt de utroligste steder.... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Salt Svart 8.August.2016 Link til dette innlegget Svart 8.August.2016 Sjekket fortøyninger og fendere. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Terje_F Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Byttet LCD-display for timeteller i begge turtellere (Volvo Penta). Funka som bare det! Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 jekket fortøyninger og konstatert lekkasje fra to vinduer Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Skrudd ut den velsignede wallas kokeplaten for å levere til service. Som vanlig svikter Wallas når den er noen år, og du trenger den som mest. Hadde det ikke vært for fruens gassfobi ville den havnet til resirkulering. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Handlet "ny" motor til RIBen. Kom over en pent brukt Suzuki DF20A fra oktober 2014 som var kjørt ca. 20 timer. Motoren er helt strøken. I morgen blir det å ta av den jeg har Tohatsu 9.8 fra 2014, som for øvrig skal selges og montere Suzukien. Tohatsuen er markedets letteste 9.8 hk(37 kg.), men Suzukien veier ikke mer enn 44 kg den heller. Vi sleper for øvrig jolla med motoren montert, så det spiller egentlig ikke så stor rolle for oss med vekt. Det som er viktigere er at jeg nå kommer opp i plan med 4 om bord og i tillegg skal det kunne gå å dra ungdom på vannski. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Komodo Svart 9.August.2016 Link til dette innlegget Svart 9.August.2016 Ladet batteriene (muligens ikke verdens mest interessante opplysning) Meldt skade på badeplattform til forsikringsselskapet. Moral: Sjekk at splinter på vaieroverføring fra kontrollboks er ok Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
