Polarn
funnet egnet plass på motor for installasjon av rele
for start av drivstoff pumpe, samt bryter for å kjøre drivstoffpumpe uten å bruke tenningslås og ECU
funnet en el.-feil i matingen av instrumentpanel,
en BEP 701 batteribryter som ikke funket som den skulle
(har opplevd en hel del problemer med disse BEP bryterne siste halve året,
 har en haug av dem, bruker kun disse bryterne, til alt mulig - lys - instrumenter - batterier - vifter - you name it,
 disse batteribryterne er det nærmeste jeg kommer en vanntett bryter som tåler pøsregn - derfor)
så glemte jeg det viktigste;
spiste lunch i båten i dag, sen og stor lunch, litt fjotttete siden båten ligger 6 meter fra terrassen hvor måltidene normalt inntas, men men
reker, blåskjell, kamskjelll-store, laks, mini clams i pikant saus, det hele akkompagnert med høvelige mengder champagne,
og ja, også krabbe i utvalg
bra saker, sjarken kan brukes til dette også
Redigert av janet (see edit history)
V8 rules.
Vært og hentet en defekt viskermotor. Viste seg at den ene børsten var knekt. Usikker på om det er møyen verdt å forsøke å finne nye børster, bedre med ny motor vil jeg tro. Fant en svinger som jeg er usikker på, noen som har tips om hva det kan være? Tok den ikke ut. Har ikke ekkolodd i båten, kun braketten står igjen med 3 kabler. En av de ser ut som power til Raymarine.
Har vært om bord i dag for å lade batteriene. Da båtens batterier først og fremst, men mine egne batterier får fort et påfyll straks jeg kommer ombord.
Har vært SØ vind med snø i det siste. På vei om bord slo det meg at dette ikke hadde lagt seg på bryggen på grunn av vinden. Det viste seg imidlertid at snøen i stedet hadde funnet veien inn under kalesjen og lå i en stor skavl på akterdekket. I mangel på snøspade fikk jeg kostet det grøfste over bord, resten smelter vel når det ettethvert når det blir mildvær igjen. Kjenner at jeg gleder meg til juli...
I dag tok jeg årets siste båttur. Godeste "Bergtatt" rykket i fortøyningene av iver etter å kom utpå og motoren startet som vanlig på første forsøk og brummet fornøyd ut av båthavna.
Skipperen var like fornøyd!
Det ble halvannen time utpå uten mål og mening, med kaffe og punsjboller som en god avslutningskombinasjon på årets siste tur.
Håper å åpne båtsesongen 2018 allerede til uka!
B1712B6B-34BC-4884-AFF7-C7D95E106DCF.jpeg.5891424c728535ab5d55133044fc1214.jpeg6A6F25EF-DB5D-492A-AB2C-62D4A2659382.jpeg.661e6317a5d9efa3520121336b472bf9.jpeg74E0F9BB-0710-4607-A578-B153C6B61DCC.jpeg.55cd83f695e5fee8ec301368d548e9a9.jpeg
Redigert av Pequod (see edit history)
I dag gikk de to Maxi 77 til Sjøspeiderne i Søgne på land. Tømt for inventar og kjørt kjølveske igjennom saltvannssystemet. Vandrerne skal lære VHF med mer i de kaldeste vintrmånedene.
Skøyta SS Nilsen ligger på vannet med avfukter om bord, og skal på noen seilturer i vinter sammen med speiderne fra Flekkerøy.
Begynner sesongen for de små båtene igjen i slutten av april med boat-in kino i Olavsundet.
Mons
prøvekjørt motor i et par timer (i brygga - mest tomgang), etter gårsdagens bytte av høyre topplokk
(etter påfylling av kjølevæske, må gjøres i 3 trinn før det er fullt)
ser bra ut;
starter som et skudd - lader bra
ingen bensinlekkasje fra slanger, filtere elller injectorer
ingen kjølevæske lekkasje fra diverse slanger, rør og radiator
den går pent på alle sylindre
termoswitcher og vifter funker som de skal
oljekjølervifter funker som de skal
instrumenter ser ut til å funke omlag som de skal
putrer som den skal på tomgang (440-450 rpm)
usynlig eksos fra det nyinstallerte topplokket
mye velstand
testing under belastning i morgen tenker jeg - ie take it for a spin
V8 rules.
37GM skrev 19 minutter siden:
Demontert gammel kartplotter og autopilot. Plukket ut alle gamle brytere og spakstell for oppshining? Baugpropell skal gjøres om fra 3 leder til 4 leder for ny type joistick og kobles på fjernkontroll med anker forran og bak.
Mye bra tilbud om dagen også?
Lurer på radar jeg også. Hvordan gjør du det med radarmast / innfesting av radaren? Kjøper du av Windy?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
37GM skrev 1 time siden:
 Det har jeg ikke fått sett på enda. Må se litt hvordan targa ser ut. Husker ikke og glemte å se etter i dag. Må nok kjøpe mast av noe slag. Scanstrut har noen fine men de er ganske kostbare. Er faktisk litt å spare på eBay. Skal inn med ny Vhf også?. Kan oppdater etterhvert hvordan det blir med mast.
Tar gjerne en oppdatering for hvordan løsning du går for. Med topplanterne og det hele.
Guest Thostr
Vinterprosjekt: lage koppholdere. Mal i papp, skjært ut og frest i HDPE (Starboard XL 10mm), festet med syrefaste aksling-krager. Litt røffe kanter men som Sokrates sa om nesen sin så ligger det vakre i det funksjonelle - og jeg fant ingenting på markedet som kunne matche dette i funksjonalitet og plassutnyttelse.
Sveiset ferdig 2nye tanker til vann. Brukt gamle varmtvannsberedere. 150+80 liter.  Samlet med de gamle tankene så blir det 750 liter ferskvann ombord. Burde holde for en helgetur det.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
  • 2 uker senere...
