Polarn
mmosberg skrev for 15 timer siden:
Ferdig med å høyglanspolere propellene. Skal bli spennende å se om dette forhindrer groe.20180320_175121.jpg.df8cfd9dcc04b54375f1cac59f0ccfd6.jpg
@mmosberg - hvordan har du gjort denne jobben - og hva har du vokset med til slutt?
Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60//GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20)//Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Share on other sites
I dag demonterte kalesje bak og kjørte den til vask og impregnering samt opp sying av sømmer hos Båtstø Systue. Kjempe hyggelige folk som driver der. Godt rykte har de også som ikke er noe minus.20180321_101310.jpg.89f0081a74e0ec423262326a6820db65.jpg
Noen som har peiling på hvor man kan få kjøpt disse skinnene til å tre kalesjen i inn i.
Har søkt men det finnes noen sprayhood skinner i plast i mitt hode blir det for svakt når denne skal holde en diger kalesje stram.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Tok vekk vinterpresseningen og alt tauverket som har holdt den på plass... (Stormfortøyninger)...
Men når langtidsvarselet ble sjekket nå var det visst noen uker for tidlig å satse på at våren er i anmarsj.. De blå dukker opp igjen neste uke..
brrrrrrrrrr....:nonod:
Fått montert masse nytt utstyr. Kartplotter med fjernkontroll, Vhf, AiS og radar. Alt er koblet sammen med seatalk kabler. Fusion radio på vei i posten som også skal kobles i nettverket?Foliert instrumenter i vinter. Nærmer seg sessong nå!
jeb skrev for 10 timer siden:
skal montere eksos bendet idag etter sveising, skal også flytte båten til sommer plassen,
Om sveisen har blitt tett.
Den ble ikke helt perfekt det kom en del dråper ut av små hull ved siden av sveisen , så tilbake til start  på mandag.
Gruno 40 verftsbygget i nederland
Fruen har vasket båten innvendig. Jeg har kjørt rundtur i Røyken, Lier og Asker på jakt etter rørdeler da et bend hadde sprukket i vinter. Lærte at speedfit serien hos Maritim passet på rørene på den gamle engelske damen, da blir det lettere neste gang? Håper på vann i kranene på brygga snart, det trengs en utvendig vask nå..
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Var nede og satt på mer varme ombord i dag.
Begge motorene startet velvillig opp også,alt i orden teknisk :thumbsup:
Nå mangler bare vann på kaien, mye å ta fatt på utvendig.
Ellers ble det kaffekos og båtprat ombord i en av de andre båten i havna.
"Burka'en" skal få være på litt lenger.
Som Dere ser, så kommer jeg ikke utpå på en stund uten isbryter !
Ønsker alle en flott Påske !
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Jeg har vasket fra fenderlisten og ned, og så har jeg polert den breie blå stripen rett nedenfor fenderlisten. Den ble blank og fin! Jeg brukte Selaclean produkter og maskin. Først Selaclean fin rubber og Rupes microfiber rondell, så polish med skummgummirondel og så forsegler (flytende harpikser) for hånd med microfiberklut.
