Polarn
Trudelutt ble også ferdigpolert idag, vel , et par vindussprosser står tilbake.
Fikk tatt av presenning og stativ, og foretok en mislykket prøvestart av motoren. Dødt startbatteri! Det lå på ca 8.5V med kun batteribryteren påskrudd. Koblet inn laderen, og da steg det langsomt til 14.4V, men batteriet klarte fremdeles ikke levere nok strøm til å starte motoren. Etter et startforsøk leste voltmeteret på nytt ned mot 8.5V, men det steg langsomt opp til 14.4V igjen pga laderen som fremdeles var tilkoblet.
Koblet deretter til starthjelperen som lå i bilen, og da startet motoren etter litt nøling. Tipper det ble levert litt lav CCA fra starthjelpen (max 450A), mens det vanlige startbatteriet (Optima RedTop 34R) gir CCA på max 800A.
Så nå er det vel bare å anskaffe nytt startbatteri. Greit å ha noe å bruke alle pengene mine på...  :worry:
Redigert av Popeye70 (see edit history)
I morgen har jeg planlagt langtur til Drøbak for å toppe drivstofftanken. Det har gått noen liter med diesel i vinter, naturlig nok. Varmeren har fått kjørt seg. Litt propelkjøring i tauene har det blitt omtrent hver tredje uke.
Om det blir en liten helgetur med fruen gjenstår å se. Men, mulighetene er der absolutt. Herlig med båtliv.
Idag har jeg gjort meg ferdig utvendig, "vokset" det som sto igjen, stoffet og behandlet fenderlisten. Jeg startet motoren, og den startet på 2 sekunder. Jeg har inntaket og uttaket fra kjølingen i en bøtte med frostvæske. Så ble bøtten fjernet ogslangene koblet på plass. Og så er hele båten støvsuget innvendig. Imorgen blir det å vaske innvendig. Da står det bare tilbake at båten som sperrer meg inne blir fjernet så båten kan sjøsettes. Men min plass er fremdeles full av is, selv om det er 1m vann mot land og utriggerne ligger på land, se bilde. Er de greie i havnen (som de pleier å være) får jeg låne en plass i den nye delen av havnen der det er isfritt og nesten ingen båter ennå, se bilde.
