Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Har saget ut ny døråpning til toalettet. Snur om på hele toalettinnredningen, og mente at ny døråpning ble et noe trangt kompromiss, men ble positivt overrasket. Nå blir det toalettrom med ståhøyde, og jeg slipper å demontere toalett og septiktank for å nå aktre del av motoren. thumbsup.gifSkrudde opp påfyllingslokket på rattpumpe på poopdekk og fant det ganske tomt for olje. Fant lekkasje nr 3 i koblingsboksen for styringa i motorrommet headbang.gif. Må nok tappe all resterende olje av systemet, og skifte noen simringer / pakninger før jeg etterfyller.
I dag har Steyern fått ny olje og nytt oljefilter. Monterte i samme slengen en slange i fra bunnpanna med mulighet for enklere å få tappet ut olja.(har trøblet med dette oljebytte greiene siden jeg monterte motoren) Tappeplugg ble skrudd ut og overgang,bend,slange og blindeplugg ble som nevnt montert.
Her montert i avtappinghullet ibunnpanna.
Andre enden av slange med blindeplugg. Nå enkelt å komme til olja med eks.vis vakumsuger.
I dag har jeg gjort noe for noen andre sin båt. Jeg har hjulpet til med å bytte propell, pusset og høyglanspolert messinglister, og hjulpet til med å montere de tilbake. Så har jeg fyllt prøvevæske på dysetesteren, slik at jeg er klar til å ta dysene til han når han har satt ut.
Og takk for det, Toro! :)
Hilsen han andre!
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
I dag har jeg trykk og vaccumtestet begge drevene VP 290DP, det ene var bra og det andre lekker ved inngående axel og ved girvelger. Nye tetninger, lager og spennhylse bestillt. Lagd handleliste till Maritim ettersom jeg skal till Norge å legge igjen noen båtlapper til helgen. Ganske mye som er billigere i Norge enn i Sverige
Sverre
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
I dag har jeg bare pusset litt på propellen (er nå blitt reservepropell), den Toro var så grei å hjelpe til med å få av.
Båten ble sjøsatt på mandag morgen, og siden det var første gang jeg sjøsatte båten tørr (lå i boblehavn i fjor), så hadde jeg for sikkerhets skyld rigget meg til med ekstra 220V pumpe. Forrige eier var plaget med mye lekkasjer ved sjøsetting....
Båten tok inn noen dråper med vann, og mine vanlige lensepumper gikk ikke i det hele tatt. Det viser bare at dersom man er grundig nok med grunnarbeidet, så er det ingen sak.
Etter å ha jobbet på spreng siden påske, så har jeg bestemt meg for å ta denne uken fri, starter opp på søndag kveld igjen.
- Overbygg og dollbord skal skrapes og lakkes opp på nytt
- Skrogsider skal ha noen ekstra lag med lakk
- Hyttetaket skal få seg et par strøk med Shipolin
- Inne skal det bygges nytt instrumentbord
- Eltavle skal flyttes og bygges opp på nytt
- Fordekk har noen nater som må fikses og coelan/extremcoat må repareres over disse natene
- Kartbord skal bygges om
- Diverse lakking her og der innvendig
- Diverse ideer til små praktiske detaljer skal prøves ut og bygges
Håpet er å være helt klar til begynnelsen av juni.... :thumbsup: Det vil si; så klar som kan bli når man har mange tanker og ideer, listen er mye lenger.
Og glemte selvfølgelig; har bestilt Halyard lyddemper og vannavskiller som forhåpentligvis blir levert i slutten av mai. Har allerede satt inn skroggjennomføring under vannlinjen for kjølevannet og fjernet gummimuffen i hekken som kjørte eksosen ned under vann. Går i øyeblikket med "strake 5" rør"! :rolleyes:
Endelig litt opphold i været. Får ta båten nedenifra og opp i år. Kjøpt inn bunnstoff og rubbet de 2 nederste trinnene. Resten av skroget er ganske blankt etter jeg brukte den one stepen i fjor. Tror jeg bare vokser resten i år. Toppen må rubbes og poleres da. Fått av de nye propellen min og skal rubbe den jeg har kjøpt av Worry her på bp. En litt tyngre prop da den nye jeg kjøpte var noe lett.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Nå er landstrøm-anlegg à la pløggændplej på plass. Denne helgen er planen at varmeapparat skal inn. Deretter planlegge snekring av hjørnebenk, som senere skal utvikles til en hjørneSOFA.
Lekkasje i akterdekk skal utforskes og tettes (når jeg finner ut hvordan...).
Senere med varmere vær må vindskjermen i overbygget også tettes for lekkasje. Epoxysparkling over delaminert teakfinér.
Og ja, dekksluka er også lekk...
Tror denne helgen kommer til å gå unna!
