Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Endelig er Sterling PDAR montert og testet, tok sin tid når kabler skulle legges sirlig og dynamofeste måtte forsterkes. Med det knallværet i dag måtte jeg utpå fjorden å teste, ser ut til å fungere som ønsket, nå skal batteriene få sitt iallefall. Støvsugde og vasket litt innvendig etter diverse snekkerarbeid tidligere i vinter.
Nå har jeg vært å montert laderen i motorrommet og kablet opp med solid dimensjon. Denne ble provisorisk plassert i fjor grunnet hastværk før ferien. Godt å få det gjort ! Har også laget nytt varmluftuttak i gulvet oppe for bedre fordeling av varme fra Webastoen. BestMarine hadde fått inn årets bunnstoff, så da fikk jeg handlet det også.. ble SeaJet i år og bytter fra blått til sort.
Legg den i et badekar med max 30 grader på vannet, ellers kryper den.
Ca en halv boks med biotex rørt ut i vannet.
La den ligge over natten. Jeg fylte tomme flasker med vann for å tungde ned duken slik at alt kommer under vann.
Et sinsykt skitten vann.
Skyll godt rein med hageslange. Heng til tørk.
(Greit med varmepumpen i garasjen) spray eller rull på impringnering.
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Byttet sink på motorene. De gamle var satt fast med locktite. Det er utfordringer når nye skal inn. Noen forslag her? Bruke stålbørste og prøve? Evt gjenges litt opp.
Jeg ville dratt gjennom en gjengetapp for å få bort restene av herdet locktite, kjipt å få lekkasje fra anodene. Er sinken gjenget, eller sitter den i messingplugger som er skrudd i motoren/kjøleren? I tilfelle er det greit å sette den i stikka og gå over med en stålbørste for å rense gjengene. Hvis du ikke har riktig tapp til de innvendige gjengene kan du bruke et gjengelære og skrape rent, evt. gjengefil, men det er vel kanskje noe folk flest ikke har liggende i verktøykassa.
Lagt til: Et kjapt søk viser at BT har gjengefiler, men antagelig bare i metrisk stigning, og slike plugger er jo ofte i rørgjenger som har tommestigning...
La opp det siste streiket med slanger fra radiatoren framme i mastercabin og bakover til den nye 5kw vannvarmeren. Fikk også isolert slik at alle slangene, totalt omlag 16 meter, nå er isolert med Biltema PVC isolasjonsrør. Koplet meg innpå varmtvannstanken Ila. uka.
ad. planlegging:
Tom, jeg brugte excentersliber ref anden tråd og skiver med korn 40, 80 og 120. Flere steder havde fugerne (natene?) løftet sig, så de skulle slibes ned så det blev jævnt. Men jeg er meget tilfreds med resultatet! Nu skal de sidste grønne skær lige væk med noget teakrens.
bilde
bilde
Fik også monteret en af listerne jeg har lakeret
