Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Ut Drammensfjorden, så to tømmerstokker underveis. Er det noen uskrevne regler for båtfolk hva man gjør når man oppdager slikt?
Kaffe i Holmsbu, god plass kl. 12. En perle i Oslofjorden. Skal vel unngå å skrive slikt, blir dårlig plass kl. 12 neste gang. Dorget til Kommersøya. Kun 2 båter i Fantebukta. Ny kaffe og full fart hjem til hagearbeid.
Før fantes det trebåter og menn av stål, nå er det treskaller i plastbåter.
Kjærringa har montert de nysydde gardinene.
Jeg har testkjørt gummijolla og konvertert en subwoofer fra et gammel PC sourroundanlegg jeg hadde stående fra 220VAC til 12VDC,og montert i båten.
Ble en mye bedre fylde i lyden.
Har gjort slik at den kan slås av,er ikke alle settinger/steder hvor brummende bass passer,men er jo trivelig innimellom da;))
Også "måtte" vi jo ta en tur for å fylle reservekanna med diesel da:)
Vårvask av dekket.
bilde
I høst tok jeg dekket på flybridge og det er like pent etter å ha behandlet det med Teakrens 7xM og Teakbeskyttelse AB. Jeg ville vente for å se resultatet. Og det ble BRA!
Bildet viser Teakrens 7xM som er et rent miljøprodukt. Ingen hansker eller irritasjon på huden. Dekket påføres renseproduktet og lar det virke i 45 minutter. Deretter skrubbes det med varmt vann og skylles grundig. I morgen, når dekket er tørt er dekket som nytt.
Dekket skal tørke godt før nanoproduktet Teakbeskyttelse AB påføres.
Teakbeskyttelse AB beskytter treverk mot vanninntrenging. Den danner en usynlig beskyttelse som også beskytter mot olje og
annen forurensing. Selv under konstant vannpåvirkning vil overflaten kun ta opp fuktighet. Det blir ingen vanninntrenging dypt inn i treverket. Opptørking av flaten skjer raskt.
Det er TCnano Norge som selger produktet.
Redigert av Astor (see edit history)
Da jeg fikk båten på land i fjor så jeg at propellmutteren på styrbord side var noe tæret. Jeg fikk derfor gått over alle jordingsledningene i maskinrommet i helgen. Det viste seg at den ene ledningen inn på akselhylsa var tæret tvers av på begge akslingene. Når jeg dro i dem for å sjekke at de satt fast så løsnet bare ledningen fra ringkabelskoen. Dette ble utbedret, og alle forbindelsen ble ohmet. Neste problem viste seg å være slepekontaktene på akslingene. Disse fikk sporadisk kontakt når jeg dyttet til dem. Jeg demonterte dem og gjorde dem rene, sprayet med crc og beveget dem frem og tilbake for å få dem til å gå lettere. Dessverre hjalp ikke dette noe særlig, så nå er nye slepekontakter bestilt.
Slik så den ene av de gamle slepekontaktene ut. Sannsynligvis fra 1998, så den har forsåvidt gjort jobben sin. Det er tre problemområder å passe på. Leddene der armene er poppet fast til holderen setter seg fast. Fjæra blir slapp etterhvert. Og så er det noen metallbånd som skal sørge for god kontakt mellom delene, og disse knekker tvers av ved for mange store bevegelser.
bilde
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
øyvindg: Dessverre hjalp ikke dette noe særlig, så nå er nye slepekontakter bestilt.
Sjekket mine ifm. bytte av pakkbokser nå i vinter og de fungerte forsåvidt greit etter at jeg hadde byttet fjærer og mosjonert bevegelsene. Ser alikevel for meg at de må byttes om noen år. Hvor bestilte du fra?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Jeg var i det utålmodige hjørnet, så jeg gjorde et raskt søk på nettet og endte med å bestille fra shipshop.dk.
1600 danske med frakt (for to), så kommer moms og tolling på toppen. Kunne kanskje fått dem billigere her hjemme med litt leting.
Øivind
