Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Endelig revet av vinterteltet og montert den nye kalesjen som ble hentet i går, for deretter å konstatere at den mangler en del detaljer som borrelåser, festestropper osv :headbang: ... Passformen er heller ikke helt som forventet :nonod:. Tok noen bilder av elendigheten, deretter var det bare å demontere igjen for å sette på den gamle kalesjen som jeg heldigvis har fått tilbake.
Etter dette var motivasjonen på et labert nivå, men fikk da utført oljeskift på drevet før det ble kvelden.
I går ble de siste småsjekker og småjusteringer gjort før tursesongen starter:
- "Heist" vimplene etter at vimpelmastene og -festene har blitt modifisert litt
- Byttet blandebatteri til dusjen på badeplattformen
- Fiksa en liten drypplekkasje i en slangenippel i ferskvannsopplegget
- Pumpet opp vann-/oljesøl nedi kjølen
- Huka gummibåten på plass på hekken
- Fylt opp vanntanken
- Sjekka nivået på motorolje, girolje og kjølevæske
- Tatt en times prøvetur i finværet og konstatert at alt virker slik det skal
bilde
Irriterte meg over at hekkporten ikke lukker ved 90 grader men har en stengt posisjon der den går litt lengre enn dette og toucher bakkalesjen. Ingenting er justerbart.
I dag skrudde jeg den av, rigget opp TIG-utstyret og la på en 2-3 mm ekstra gods i form av rustfritt tilsett i slitasjepunktet. Må være forsiktig og kun ha pålegg på buttsida siden dette er elektropolerte greier og må ha en topp finish. Nå stanser den på knappe 90 grader som den skal. Etter syring, vasking og polering med autosol var det tid for montering igjen. Enkel utbedring.
bilde
Jeg har lagt inn 10cm ekstra skumgummimadrasser av topp kvalitet. Nå kommer fruen til å sove som "prinsessen på erten" (uten å kjenne erten).
Og så har jeg skiftet gearolje, Yanmar ATF220-1 til KBW20/21 kasse, Den gamle oljen var nesten helt svart, kun med et svakt rødskjær. Ny gearolje var lys rød!
Montert 2x5M led list i motorrom for belysning.. og klargjort for å få motorene på plass imårra..
en montert nede i rommet for og belyse motorer litt nedenfra og en som er montert i topp.
Motorer skal inn imårra... så blir vell torsdag dagen for prøvestarting etter renovering... spent... JAH
Ser også at det avsettes svarte striper på Collinite. Er vel bare å vaske bort med microfiberklut kanskje? Skal sjekke det ila helgen. Kjøpte inn noen liter av Meguiars M21 Mirror glaze. Skal også sjekke om denne er like bra/bedre som Collinite mtp. glans og renner?
ad. planlegging:
Hvor mye må du vaske for å holde Collinite voksen ren SAP?
Vasker hvertfall en gang i uka og tørker gjerne båten med pusseskinn etter et regnvær når jeg er ute.
Bruker microfiberklut (type kjøkkenklut fra Jordan) i den ene handa og masse rennende vann fra slangen i den andre.
Tror det hjelper å bruke mye vann så man ikke gnir rendene utover. De virker "fete" av en eller annen grunn...
Sørgerender kommer dessverre uansett hva man bruker av voks, men vasker man ofte så setter de seg ikke fast.
En overflate som er polert glatt med maskin før voksing fester mindre skit enn en ru overflate som bare er vokset.
Mvh. SAP
Ja. Etter at jeg begynte med Collinitevoksen i fjor så gjør jeg det på den måten for å få voksen til å vare lengst mulig. jeg har endel horisontale flater som er mest utsatt. Disse fikk en runde eller to ila sessongen.
Skrogsider og andre vertikale flater er vesentlig mindre utsatt.
I fjor brukte jeg vaskemiddel (Biltema voksshampo) først i august. Båten perlet fortsatt greit vannet ved opptaket i høst.
Forutsetningen for at metoden skal funke er at båten er godt polert og vokset med noe ordentlig, og at man vasker jevnlig så møkka ikke setter seg. Helst en gang eller to i uka. Tørke med pusseskinn etterpå hjelper også på horisontale steder så dråpene ikke tørker i sola (prismer).
Lar man det gå 2-3 uker eller mer med vekslende regn og solsteik er løpet kjørt og man må på med vaskemiddler som igjen tar voksen kjappere.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
