Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Ikke gjort en døyt med båten, annet enn å se at den er der... Men har montert utrigger og ny fortøyningsbom på den nye stålbrygga. I morgen blir siste bom og enda en utrigger montert. Samt stag til land. DA kan endelig arbeidet ombord i båten ta fatt samt klargjøring av Grandezzaen sluttføres...
-å bore horisontalt gjennom 4 mm stålkanaler med 18 mm bor, liggende på ei brygge, er en kraftanstrengelse som overgår mye... På'n igjen i morgen tidlig.
Forrige uke ble båten tatt på land i 2 dager, vasket, bunnsmurte og byttet sink, fikk også polert båten nedre halv del....
I dag er olje og filtre skiftet, litt tidlig på våren ble det byttet batterier, impellere, ny dynamo og glødeplugg på webastoen....Poleringen foregår konstant hver gang vi er til kai....
  KongKing skrev On 30.5.2015 at 17.24:
Sap: hvor lang tid har du brukt på de timene?
Båten ble satt på sjøen i Europa sent høsten 2009. Demo/ messebåt.
Jeg kjøpte den i April 2013 med ca 70 timer på telleren, så 600 timer på litt over 2 sesonger.
Men klart, 110 av de timene var hjem fra NL.
I og med at det er saktegående båt går det flere timer enn på en rask båt om man farter litt rundt, men motoren har HD-rating på 5000 timer i året, så timene bekymrer meg lite.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Jeg vet ikke med akkurat den, men de første større har vanligvis ren dieseldrift.
Alternativet er hybrid versjonen med relativt kort rekkevidde på strøm før dieselene må fyres for å komme videre (samt lade batterienene).
Enn så lenge når det det ikke er utbygget et nettverk for lading i 100-500 Kw klassen rundt omkring så kommer strømmen fra motorene uansett.
http://oceanclass.eu
Mvh. SAP
