Pequod Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 (redigert) Hadde en fin tur sammen med eldstedattera og kjæresten hennes inn til Oksenøya for å tanke. Så "Karma" to ganger på turen - første gang var sap på vei ut fra Oksenøya (da var vi ved Holsa) og andre gangen var vi på vei ut Store Ostsund etter en sveip innom "Danmark" (som forresten hadde norsk vimpel på stanga - ikke dansk???). Blåste plutselig opp på vei hjemover, men vi var vel inne i havna før det ble skikkelig ille. Nå er det jo pent igjen. Dette blir nok den eneste turen denne helga, skal ta det igjen senere! :-) Redigert 27.Mai.2016 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Popeye70 Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 Jeg er rimelig sikker på at det er inntaket som er tett, men det er så himla upraktisk å fikse mens båten ligger på vannet. Spesielt fordi jeg er allergisk mot norske badetemperaturer... Det var derfor jeg vurderte å prøve å stake veldig forsiktig med en stakefjær fra innsiden, og blåse ut med kompressorluft. Det koster 4000,- for et løft, og hvis jeg kan spare de pengene har jeg 4000,- jeg kan bruke på noe annet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
njal Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 Sjekk linken min. Jeg brukte trekkefjær, sånn man trekker ledninger i veggen med. Etter det brukte jeg vannsuger, så koblet jeg bryggevannet på vannintaket. Lot det stå på ca. 30 min. Etter det var det i orden. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Popeye70 Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 Sjekk linken min. Jeg brukte trekkefjær, sånn man trekker ledninger i veggen med. Etter det brukte jeg vannsuger, så koblet jeg bryggevannet på vannintaket. Lot det stå på ca. 30 min. Etter det var det i orden. Jeg får lese nøye i morgen. Nå sitter jeg i båten og får sinte blikk fra kona fordi jeg sitter med nesa i mobilen... ;-) Takk for tipset! Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Frissy Svart 27.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2016 Har fortøyd nybåten for første gang på båtplassen. 2 dager fra Arendal til Asker. Glede:) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2016 Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 28.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2016 Nesten litt vemodig. Har klargjort Sandviken for salg. Trøsten er at det ligger en Nor Star i havna og bare lengter etter å bli tatt i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2016 (redigert) Montert livsnødvendig ekstrautstyr ? Digg med stort, åpent akterdekk :-) Redigert 28.Mai.2016 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Catch22 Svart 28.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2016 I dag er vel en stor overdrivelse, men senvinterens og vårens prosjekt går mot slutten. Lite bilder her, men her er et lite stykke av +- 80 meter teak som er skrapet, pusset og oljet/sealet. Om en uke er hun på vannet håper jeg. Sitér dette innlegget Link to post
WGM Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Polert targaen og sidene på overbygget med min nyeste bestekompis (- og lurer igjen på hvorfor bildet blir rotert i forhold til hvordan det er i min mappe som jeg legger det inn fra? - og om det er mulig å rotere det her inne ?) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Jeg har ikke funnet ut noen måte å rotere bilder her inne, det blir lastet ned slik det er i din mappe på pc'en. Om du har et bilde i din mappe som er feil vei, og du roterer slik at det blir rett, må du lagre bildet med endringer i din mappe før du laster ned til baatplassen. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
ko-stens Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 I dag har jeg solgt motoren... 100 hester 2-takt ble litt stort for båten, syntes jeg. I hvert fall med tanke på at jeg tenkte å sette på en 6 hk 4-takt ved siden av som dorgemotor. Nærmere 190 kg på hekken på en Skibsplast 15-fot blir heftig. Så nå er jeg på leit etter en 50 - 60 hk 4-takt i stedet. Holder i massevis det (håper jeg). Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Da ser det ut til at kjøleproblemet mitt er løst! Har staket opp inntaket fra innsiden, fra sjøvannsfilteret og ut med en vanlig stakefjær. Da jeg startet motoren etter dette gikk det bedre, og sjøvannsfilteret så slik ut: Jeg ser også gjennom lokket på sjøvannsfilteret at det nå flyter vann gjennom filteret med betraktelig bedre fart og mengde enn tidligere. Satser derfor på at problemet er løst for denne gang, men jeg kommer til å stake opp fra utsiden også ved første anledning. Hvis noen skulle svømme forbi plass J044 i Leangbukten med dykkerdrakt og stakefjær må de gjerne stoppe innom og stake litt for sikkerhets skyld. ;-) Etter dette byttet jeg olje og oljefilter for sikkerhets skyld, fordi jeg var redd oljen kunne ha blitt for varm mens kjøleproblemet var på sitt verste. Oljen var ikke gammel, men den var kullsvart. Nå er det blank og fin olje på motoren, og jeg innbiller meg at den sveiver litt bedre. Ingen spor av vann eller kjølevæske. Jeg tror også at jeg har funnet kilden til kjølevæsken som lå under motoren tidlig i vår. Det er "overskudd" fra kjøleren på toppen. Det ser ut som om det har dryppet fra den blanke slangen som er festet rett under lokket på kjøleren. Nivået på kjølevæsken var helt ok, litt under middels, så jeg skjønner ikke hvorfor det evt skulle tappes noe via "overløper", men det ser ut til at motoren som sådann er tett, og uten skumle lekkasjer. Ved neste anledning får jeg bytte kjølevæske også, så er det også gjort. Har aldri byttet denne tidligere, kun sjekket og toppet opp, så da lærer jeg vel noe nytt der også. Da puster jeg ut for denne gang, og venter i spenning på neste "krise"... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Bonus Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Liten "kosetur" i motorrommet i dag. Kose litt med de grønne og se at de har alt de trenger og ønsker seg .. Og, det hadde de Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 må være fryktelig irriterende å se at de to løfteøyene på hhv sb og bb motor ikke er parallelle? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Havlengt Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Ja, og så er det ein lapp klistra på kabelen til givaren på STB side og ikkje på den andre.... - Beklagar Bonus, du har et fantastisk motorrom, verkeleg et glansbilde.. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Jobber hardt for å godta skjevheten mellom løfteøyene ... Merk oljepeilepinnene. Windy har sørget for at begge er inn mot midten for lettere adkomst ? Sitér dette innlegget Link to post
Trønderbygger Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Idag har jeg ryddet opp de mange kiloene med slipestøv rundt båten så nå er det ølpausse ? (y) før man skal plastre litt til i godværet ? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Liten "kosetur" i motorrommet i dag. Kose litt med de grønne og se at de har alt de trenger og ønsker seg .. Og, det hadde de Jeg går ut i fra at datoen nede i høye hjørne på bildet er produksjonsdatoen til båten? Sånn etter siste stoshining før levering? Råflott motorrom! Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Dette er helt unikt Bonus. Jeg prøver og få mitt like fint, men Kad`ene er ikke helt med på dette, samme hvor mye stell de får så skal de liksom markere lite grann, bare for og fortelle at de er der Men det er vel ikke så ille gæernt her heller etter en vask. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Ærn'te så gæli det nei, Jørn ? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 ... Jeg går ut i fra at datoen nede i høye hjørne på bildet er produksjonsdatoen til båten? Båten er nok i sitt tiende leveår, Kenneth. Men, den er fortsatt renslig ? Sitér dette innlegget Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Ærn'te så gæli det nei, Jørn Men jeg ser at mine løftere står helt parallelt da Så dette må du nok gjøre noe med Bonus... Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Kjørt til nærmeste fyrlykt og tilbake uten å havarere. Sukess Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Andboats Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 Kan man spørre hvor lenge doningene dine har gått Bonus? Sitér dette innlegget Link to post
