Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Då har eg vert ein tur i båten og gjort litt eg og.
Fått på plass litt fleire solcellepanel:
bilde
Fått på plass ein sikring til ankeret:
bilde
Laga meg ein ny koblingskinne :
bilde
Spart mykkje plass med eit nytt grytesett som kan stables:
bilde
Så får me sjå ka eg skal finna på seinare i dag. No er da tid for ein kaffi kopp.
Da dollbordgjennomføring til septiken ble montert i fjor, var fritt-fall-utløpsventilen fra septiktanken bevegelig. Nå lar den seg ikke rikke. Skal prøve med et rør som forlenger, men ikke så hardt at gjennomføringa ryker ...
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Vaska og satt inn jolla med "glanse-middel". I morgen skal den på vannet slik at den er klar til ferien starter på fredag  :cool:
bilde
Montert "nye" motoren. 97 mod Mariner 50 m/ powertilt. Fikk tak i en Mariner 60 92 mod m/powertilt for 1000kr. Komplett motor, fungerte før den ble satt bort. Satser på å rengjøre forgassere og få meg en oppgradering. Litt typisk at jeg får tak i den noen timer etter jeg fikk montert min nye, menmen. ^^
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
De siste par dagene har jeg tatt service og sjekk i kjelleren for å få skuta klar til tur.
Bytter olja på motor 2 ganger året. Den ene før ferien, og den andre rett før opplaget så,det blir ca like mange timer pr skift. Giret tar jeg en gang i året. Reimer, kjølevæske etc ble tatt i fjor
Først giret, en ZF 63A.. Sikkert unødvendig og bytte olje årlig, men har valgt å følge boka.
1467237338.jpgZF foreskriver en ATF DX II eller III olje som skal oppfylle deres ML-TE 04D spec. Går 4 liter på giret.
Så var det motoren. Satt inn en fastmontert tømmepunpe i fjor som gjør jobben enklere og uten søl.
Pumpa suger fra en slange som går til tappepluggen i bunnpanna, så får ut tilnærmet all olje. Gikk over til Valvoline i år da maritim ikke fører Castrol lenger. All Fleet Extra 15w 40 heter den som oppfyller ACEA A7/ VDS3 og Cummins CES 20078 spec'en.
God følelse å se at den gamle olja er klar og fin selv om motoren nærmer seg 900 timer :-) fyller opp det nye filteret med nye olje så det tar kortere tid å få oljetrykk på første oppstarten
1467239128.jpgGikk så over reimer, kjøleveske, vannutskilleren samt tappet litt diesel fra bunnen av tankene. Heldigvis var det ikke noe tegn til grums eller vann denne gangen også :-) luft og veivfilter ble tatt i fjor og har indikatorer, så de ble bare kontrollert i år.
Til slutt er det skriving i loggbok og motorheftet.
I kveld oppdaterte jeg software på nav elektronikken. Praktisk at det er mulig å opptadere alle enhetene i nettverket i en smell. Ikke så praktisk at I70 og P70 displayene må settes opp på nytt.
Mvh. SAP
bilde
Hengt opp ny baatplassenvimpel. Vimplene slites når man driver helårs båtliv. Har vært uten vimpel i over et år fordi det har vært vanskelig å få tak i ny.
