Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Hastebesøkt den.
Fikk melding fra overvåkningskameraet at det var bevegelse i bildet, så heiv meg i bilen med kurs for Son.
To karer tok seg ombord og vaset rundt i 6-7 minutter. Ser på fotsporene (de gadd ikke ta av seg på beina, nei) at de har vært overalt, fremme på baugen i dreggskapet, oppe på fly og nedi lasterommet bak før de forlot skuta.
Heldigvis ingenting tatt eller brutt opp.
Sliter litt med å skjønne formålet annet enn å snoking/ rekognosering. Har jo en haug med godt synlige kameraovervåkningsskilt rundt langs rekkene som ikke kan unngås å sees.
Har vært endel tilfeller av innbrudd og tyverier de siste årene. Havn og politi har sagt de er intr i observasjoner av "mistenkelig aktivitet", så tar kontakt med de i morra.
Har det skjedd noe humbug i havna i helgen, eller om båten skulle bli "besøkt" igjen, så har jeg hvertfall greie bilder av de 2 gutta som snoket rundt.
Innbrudd og hærverk er min største bekymring under opplag, og synes det er ubehagelig at noen har vært ombord for å snoke.
Legger ut et ikke-identifiserbart screenshot av videoen fra det ene kameraet
bilde
Uff, dette var ikke bra! Håper virkelig de ikke fikk gjort noe jævelskap eller tatt noe!
Skiftet begge dieselfilterene, to oljefiltere, to anoder og sjekket impeller på D4'en min. Vet nå at neste gang kommer jeg heller til å plukke av pumpen for å komme bedre til impelleren...
- På bildet ser dere hvor lite som var igjen av anoden fra intercooleren :-)
https://goo.gl/photos/mnFKMeAs5N3tP13Z8
Vær forsiktig med skiftenøkkel på anodefestene. lag deg heller en 1/2" firkantpipe ved å lime to 1/2" feste-piper mot hverandre med en bit av en Unbrakonøkkel inni:
Pusset og malt stålekappen på motor labbene. Rart hvordan de har rustet. Skyldtes overveiende sannsynlig dårlig galvanisering.
Kan vanskelig se noen annen grunn, men kanskje en ekstra frostvakt undermotor til vinteren sånn for å sikre tørrere klima inni motor kassa.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Ser bra ut dette. Har du et "før" bilde å dele? er svært ambivalent i forhold til å gå i gang med maling i min båt å. Men det er jo så sabla mørkt over alt i båten bilde
Trur ikke jeg har før bilde. Men grunner all teak og lakkerte/oljet flater med heft og sperregrunning.
Og maler tre strøk med våtromsmaling, med rull . Blir bra resultat.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Idag har jeg koblet tilbake slanger for sjøvannskjøling. De har stått ned i bøtte med frostvæske slik at motoren har kunnet kjøres litt på land. Jeg startet også opp, og den 31 år gamle Yanmar 4JHE motoren startet på 2 sekunder. Og så har jeg vasket utvendig fra dollboardet og ned. Det er ikke satt på vann i havnen ennå, men vann tok jeg med meg på noen 25 liters kanner og brukte en ParMax spylepumpe for å spyle bort såpevannet.
bilde
Jeg har kjøpt inn en 0,7 liters boks bunnstoff slik at jeg får flekket over der bunnstoffet er tynnslit før jeg snart sjøsetter.
