Joltus Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 Takk. har noen fester til strikker på kalesjen som må sys litt. Men har en kalesjemaker 240 meter fra huset, så tenkte egentlig å sende kona dit for tips og utstyr. :) Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 I dag har eg vert ombord og skifta ut startbatteri og baupropell batteri. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
sap_2000 Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 On 4/13/2017 at 0:18 PM, Sjømann22Valdres said: Hei, hvilke pussemaskiner bruker du? Er det type som snurrer en vei eller (husker ikke navnet på den andre typen?) mvh Roger Hei. På bildet er en roterende og en oscillerende maskin. Bruker begge litt om hverandre avhengig av hvor og hvor mye bearbeiding som trengs. Roternede tar mest, men krever mer forsiktighet rundt kanter, hjørner osv og stikker lett av om man ikke holder riktig vinkel etc. Den oscillerende er lettere å jobbe med, stikker ikke av men maskinen er tyngre. Pga oscilleringen må man også være litt mer forsiktig i nærheten av vindusrammer, beslag osv. Begge maskinene mine er fra Flex. Den roterende heter 14-2 150 og den oscillerende heter 3401 VRG. Sistnevnte er meg bekjent en av få maskiner med oscillering OG tvungen rotasjon som gjør at den biter litt bedre enn en vanlig oscillerende maskin hvor rotasjonen stopper om man presser for hardt. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Billa Svart 15.April.2017 Link til dette innlegget Svart 15.April.2017 Luftet det hydrauliske styresystemet og etterfylt olje. Det var på tide. I tillegg til at styringen ble tight og god så går båten helt snorrett også på lav fart. Viktig er også at vibrasjonene fra duo-prop forsvant. Trudde ikke luft i styrehydraulikken kunne gi så mye vibrasjon men det gjorde den faktisk. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Guest Balder.. Svart 16.April.2017 Link til dette innlegget Svart 16.April.2017 Satte på autopiloten og dorget med den for første gang i dag...genialt Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 16.April.2017 Link til dette innlegget Svart 16.April.2017 (redigert) Så jo helt knall ut det der Balder fikk du noe på kroken og Redigert 16.April.2017 av Fyrlykten (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Guest Balder.. Svart 16.April.2017 Link til dette innlegget Svart 16.April.2017 Ingen fisk i dag, sjøsatte først i går og brukte dagen i dag på å bli kjent med autopiloten, lå på mellom 1,5 og 3,5knop i 3tim i dag for å lære hvor pålitelig den var. Ble imponert, fungerte perfekt fra første sekund på fabrikk instillingene Er veldig fornøyd med oppsettet mitt på motorene, monterer og er i drift på 10sek. Prøvde å legge inn en film av det i bruk men fikk beskjed om att det var feil format Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 16.April.2017 Link til dette innlegget Svart 16.April.2017 Alltid gøy når ting fungerer fin følelse, grattis Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Joltus Svart 16.April.2017 Link til dette innlegget Svart 16.April.2017 Gjerne prøve igjen med filmen. Nysgjerrig. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 Skal få den yngre generasjon til å se på saken Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 (redigert) Polert propell bl.a. Første året tok det mange timer, men det går ganske lett å få opp glansen når man gjentar prosessen hvert år. Før Under en times tid senere Begynner å nærme seg båtliv igjen nå Redigert 17.April.2017 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Windy37GM Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 Vasket motorommet med aceton og polert etterpå. Fikset ferdig teak i cockpit Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Dr Nelson Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 (redigert) Der var på tide å sjøsette denne etter over 100 timers arbeid med våtslip/rens polering og knikking Redigert 17.April.2017 av Dr Nelson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 (redigert) Rettet på vannlinja. Så slik ut da jeg trodde jeg var halvveis. Plundret litt med laseren, men fikk jukset det til noenlunde. Bunnstoffet gikk relativt greit av, tidligere eiere har vært sparsomme med primer. Ble slik til slutt. Redigert 17.April.2017 av Sjøvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 Montert ny VHF antenne på motorbåten etter et uventet møte med en lav bro... et helsikkes arbeid med lemping av batterier og kryping inn i båtens hulerom.. og så tok jeg en tur ned på brygga, bare satt der og slappet av i sola og så på seilbåten... drømt meg bort... ? Våren er her!!! Sitér dette innlegget Link to post
Furethomas Svart 17.April.2017 Link til dette innlegget Svart 17.April.2017 har begynt å få litt oversikt i el-anlegget ombord i nye skuta(Sandvik 25ac) her har det hvert mange hobby trikkere tidligere, skal ikke skryte av å være så flink selv, men vet hvordan en loddebolt og ei krympe strømpe fungerer, samt farge kombinasjoner på kabler er heller ikke så vanskelig å skjønne XD Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Ble ferdig med bunnsmørningen i dag. Skroget polerte redersken i går. Dieselklumpen er livnet opp av dvalen. Klar for sjøsetting på lørdag. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Bunnstoffet. Thrusterpropellene må være røde tilfelle fisken ser... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
VannTro Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Sap, Denna stoffinga skjønner jeg ikke helt. Går på sesong 4 med samme stoffet som når jeg kjøpte jeg :-) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Barbaria Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Laget hyller i stuvrommet med plass til tynnerbokser, aceton, polish, epoxy, flasker og alskens skit som ligger å slenger i skaper inne i båten. Stuvrommet har et hjørne som jeg ikke fikk utnyttet til annet enn luft. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Tom Rør Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Tømt tanken på styrbord side for å tette lekkasje i sveiseskjøt. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 Fikset problemer med strøm til pumpen i avløpet til dusjen. Viste seg å være en ledning som var eiret av. Ny ledning strukket og alt funker igjen Sitér dette innlegget 42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Haba Svart 18.April.2017 Link til dette innlegget Svart 18.April.2017 VannTro, tro det eller ei. Har sluttet med den svære stoffinga som bare bygde opp tjukke lag. Nå blir det bare et tynt strøk i vannlinja og flekking der det gamle laget er borte. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 (redigert) Nå har jeg "juksa litt" da Haba. Ligger i ferskvann i Ælva til vanlig :-) Ellers er det veldig smart å tenke litt på hvordan man stoffer på nytt om man først tar båten helt ned(fjerner alt gammelt). Jeg gjorde dette en gang på forrige båt og da ble det 2 komp. primer(5 strøk) + 1 lag hvitt stoff og 2 lag sort. Når det hvite begynte å skinne gjennom ble det stoffet på nytt. Vannlinja ble som du nevner tatt litt hvert år. Den båten lå i saltvann hele sesongen. På ny båt tok jeg vannlinja i fjor og da ble det ikke noe i år, bare høytrykksspyling for å sikre meg at det er stoff ytterst og ikke "slim" fra Ælva. Redigert 19.April.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
joachimo Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Målt opp til dørk og nye puter. Snart kommer konemor til å fnise når far setter seg med symaskina... Sitér dette innlegget Mitt lille daycruiserprosjekt Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen Link to post
