TT120R Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Tja, kjørte forbi båthavna istad. Bare for å se at den fortsatt flyter, og det gjorde den Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 8.April.2011 Link til dette innlegget Svart 8.April.2011 Har skiftet diesel filter på vannutskilleren og finfilteret på motoren. Prøvde å få start på motoren men starter ikke Ser at grovutskilleren ikke fylles med diesel selv når jeg pumper manuelt med fødepumpen. Skal se nermere på det en annen dag. Tenker at enten så er drivstoffslangen tett eller så er fødepumpen gåen. Håper det ikke er det siste Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Stoffet det som skal stoffes, båten kan settes på sjøen. Men får jeg tid, tar jeg litt fribordstell først. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Lars H. Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) I dag ble overbygget polert og fenderlisten shinet opp med AutoGlym Bumper Care, så nå er alt utvendig unnagjort. Nå gjenstår kun litt rengjøring inne. I dag var det virkelig vår i havnen, vindstille og opp til 15oC i skyggen. Og i og med at det er helg, var det et riktig vårslepp av båteiere som skulle klargjøre båt. Og noen trodde visst det allerede var sommer! Lars H. Redigert 9.April.2011 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ulv I Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 planen var å forsøke å koble opp fjernkontrollen til ankervinsjen og baugpropellen, men med ei hand får en ikke gjort mye annet en å planlegge.. Selv ikke å få klistret på redningsselskapets 2011 merke er mulig å få fint på med ei hånd, så jeg ga opp, dro hjem og satte meg i sola. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
SandAnker Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 vasket og polert litt, skrudd og byttet diverse småteri, i knall sol Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Deilig, første tur i år hentet båten i vinterhavna og hatt en fin tur påsjøen . Kjørt den til hjemmehavna.kjempe vær i dag... Sitér dette innlegget Link to post
Omegaen Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 I dag har eg montert flaps, lagt noen planer og klargjort plassering av div vifter og pumper i teknisk rom i båten. Venter nå på at polyesteren skal tørke, så blir det maling av alt under gulvnivå, motorrom, teknisk rom og oppbevaringsrom i morgen.. kommer da en del nye bilder i prosjekttråden min.. ;) Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
Tine IV Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Holdt på med pentry pumpa idag ,ikke til å bli helt klok på.Virker litt også er det litt dødt innimellom,kansje det drar falsk luft eller no? Har gått over alt ,flere ganger idag.Hatt nettop hjelp ombord av en som også gikk over alt.Men alt ser ok ut,null trykk men så lot jeg vannkrana stå open.Da plutslig v ar den igang igjen,så da ser vi hvor lenge den funker denne gangen.Noe er galt,å da er kansje falsk luft det nærmaste.Men ikke lett å finne ut av, så håper det funker ikveld.For nå er planen å ta kvelden,kose seg i soffakroken med kaffekoppen å tv ;o) Tine IV Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Sumi II Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) I dag har jeg montert nytt ekkolodd, vasket og polert. Samt skravlet og hatt en fin dag på brygga. I morgen blir det voksing :-) Redigert 9.April.2011 av Sumi II (see edit history) Sitér dette innlegget Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod. Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350. Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye" Link to post
GlennIversen Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Laget maler til vinduene for å lage nye. Så tenkte jeg at jeg skulle teste motoren, fylte opp tønna med vann, kinnet i ca 10sekunder før 2T startet. Så det kom en del eksos rundt motoren, noe det ikke har gjort før. Plutselig kvelte motoren seg. Prøvde å lokalisere hvor eksosen kom fra, siden motoren kvelte seg hver gang jeg satt på motordekselet. Øverst på stammen ved den ene skruen som fester motor og stamme sammen fant jeg ett hull i stammen. Hvordan tetter man dette på best mulig og billigst måte? Båt og motor kjøres kun i ferskvann, men tidligere eier av motor har brukt den i saltvann, så spørsmålet er om det er rust eller bare en slagskade.. Men jeg ønsker å tette dette på en billig og enkel måte, hvis dette er mulig. Noen her inne som kan hjelpe med gode tips Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Dieselboy Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Har byttet blandebatteri på pentryvasken. Maritim sitt til kr 679 tålte ikke 2 frostvintre Sitér dette innlegget Link to post
nitesu Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Montert ny inngangsdør på skuta. https://baatplassen.no/bildearkiv/27/27593/bilde0012.jpg Sitér dette innlegget Nils Terje Sundberg Link to post
skhauge Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Montert Maxxima batteriet ved baugpropell samt koblet ferdig ledningene for dette. Nå er systemet komplett og er koblet sammen med forbuksbank i motorrom. Så har eg lagt strøk nummer 3 med nonstop. Forberedet litt med tanke på å sette innspeksjonsluke i diesel tank. Planlegger å starte med polering i uka som kommer. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Primet ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Jantzen Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 (redigert) Monterte dei nye styrekosollen eg har laga på flybridge Redigert 9.April.2011 av Jantzen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Polert akterskipet idag og lagt siste hånd på verket før utsett. enter4u kommer med mobilkrana imorgen kl 1400 for å løfte Escada II på sjøen Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Tom Rør Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Da rekker du litt av godværet som er meldt da Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Kan bare skrive under på at escada er en flott båt... litt misunelig, men om noen år mulig jeg ser litt på den i morgen Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 9.April.2011 Link til dette innlegget Svart 9.April.2011 Polert akterskipet idag og lagt siste hånd på verket før utsett. enter4u kommer med mobilkrana imorgen kl 1400 for å løfte Escada II på sjøen Escada er en vanvittig flott båt. Husker vi lå i Strømstad havn og leste at REM hadde kjøpt den. Da var jeg rimelig irritert. Hadde sendt han en IM og sagt den var bra. MEN han kjøpte den. Sjelden å se at en båt har så flotte linjer. Den er utrolig flott. Akkurat det gjorde at vi gikk i tenkeboksen igjen. P43 var en båt fruen tnekte seg, og jeg var på seiling. Men hveranda båt er kuult uansett. Og i dag ble det at vi klinte til igjen. Nå med en Bavaria 44 Vision. En seilbåt som også fruen kan tenke seg. Så nå er det full glede igjen. Klarer til å med å glede meg over REM sin nye båt. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
REM Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 (redigert) Stemmer det Baatsman,takk for tipset og gratulerer med ny båt til deg/dere. Du sa vel også så vidt jeg husker at båten var dårlig utstyrt? Det stemte også. Nå har jeg brukt hver eneste kveld etter jobben, og hver eneste helg siden i fjor høst til å oppgradere og innstallere utstyr ombord. Sandanker har hjulpet meg med innstallasjon av ny Victron 80/2000 Lader/inverter med monitor og Ah-teller, utvidet batteribank til 1000A forbruk, winch bak, ny TV og micro, åpnet baugen med nytt baugspyd og -stige, Garmin 4012 plottere oppe og nede, ny radar, ny VHF, utøket til 10hk baugpropell og innstallert ILAS svingbare plattformdavitere. I tillegg har jeg isolert alle slangene til Ebern og lagt om slik at vi får varme i alle rom. Redigert 10.April.2011 av rem (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Polarn Svart 10.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Satt i glødeplugger + skinna med ledninger. Installert VHF med antenne. Blir ikke no særlig sår på arma av å trekke ledninger på trange steder da... Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
M/S Bastard Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Fått gjort no med interiøret? Nei, har ikke hatt arbeidslyst i det hele tatt. Begynner nok med noe denne uka, belistning står for tur Sitér dette innlegget Link to post
Knert1 Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 Siden radar montasjen er ferdig, så ryddet jeg utav alt verktøyet. Støvsugde og satt trykk på vannet. Dvs stengte pumpen og skal la dette stå til tirsdag, så kan jeg se om anlegget er tett. dvs åpne ei kran og kommer det da vann, så er dette tett. Sitér dette innlegget Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til. Link to post
fanntomas Svart 10.April.2011 Link til dette innlegget Svart 10.April.2011 startet motoren får å se om alt sto bra til før sjøsetting, og det gjordet det Fikk vasket og polert skrog, så da tar jeg resten når den er på vannet :-) Sitér dette innlegget Link to post
