Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Byttet sink på gearet, feilsøkt radiospilleren og konkludert med at høytallerutgangene må være defekte. Mulig dette skjedde når jeg hadde dynamohavari, men det vites ikke Ny med USB blir det i hvertfall.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Skulle bytte registerreim på min 50hk 4T ptbf mercury 2002 mod i dag, men dette ble ikke helt etter planen.
Hadde en kamerat som er dreven i slikt . Svinghjul gikk lett av, og alt var klar for skift.
MEN tror du F_ _N ikke at jeg hadde fått feil reim . Kjøpte denne i fjor og butikken er selvfølgelig nedlagt,så bytte kommer heller ikke på tale.
Så nå blir det å lete etter ny reim type: 831294 carliste syncro COG 2904
Noen som vet av firma som kan levere reim snarest?
Mvh Beertrip
Bytta gearolje på Bab motor og bytta dynamo også på Bab. motor. Tidligere i uka bytta jeg olje og oljefiltere på begge motorene. Snart klar for ferietur nå :thumbsup:
ad. planlegging:
Kastet gamle skumgummimadrasser som var brukt som overmadrasser.
Vi har veldig harde madrasse hjemme, og prøver oss med kun orginalmadrassene nå på
vår første seiltur. (akkurat kjøpt båten)
Kjøper evt. nye overmadrasser på IKEA dersom det blir for hardt.
Ryddet alle skuffer og skap, fylt inn nytt kjøkkenutstyr + vasket det vi skulle beholde etter gml eier. Sjekket alle redningsvester og brannslukkingsapparat/røykvarsler.
'Impossible' is just an opinion.
Har tettet to stk ventiler i front av sittebenk akter på en ny Hansvik 16,5ft.
Disse ventiler er montert for lavt fra fabrikk.
Er for ventilering av benk akter der hvor en gjerne har bensintanken liggende.
Siden disse ventiler er montert så lavt renner denne benk/lagringsplass full av vann og man får ett svære leven med å få fjernet vannet.
En slik lagringsplass er jo gjerne stedet der en legger unna ting som en ikke vil skal bli vått.
Borret ut popnagler som holdt de to ventiler, fikk laget to stk Aluplater ved hjelp av en nevø som jobber på en båtslip og borret festehull i disse plater slik at de stemte overens med hullene i ventildekslene som var av plast.
Monterte så ventildeksler på nytt på utsiden av benk, la på våtromssilikon på innsiden av benk rundt hullet og klemte så Aluplatene på.
Etter at syrefaste skruer var montert var det bare å feste dette med låsmuttere og store skiver,
Tettet ekstra godt med mere silikon.
Håper nå at jeg ikke får så mye vann ned i denne sittebenk, noe kommer det sikkert rundt luken, men benken fylles neppe.
Ellers er det bra lufting bak, med 1 - 2 ventiler der også pluss åpning med gummimansjett der bensinslange går ut + ledninger for elektrisk hvis man har det montert på motor.
Redigert av Auskar (see edit history)
Skiftet rekkestøtter på bb side.
Men støttene hadde hull på feil sted, så jeg måtte borre.
Metallborrene i settet fra B&D var ikke av god nok kvalitet, så sb side tar jeg når jeg har fått kjøpt bedre bor...
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
