Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Fikk koppla opp sensoren til gassmåleren og gjort klart til å trekke kabler til fly for legge ny antennekabelen til TV, og for montasje av lys til akterdekket.
ad. planlegging:
Tatt service på motor, aggregat og gear.
Gjort om på noen strømbrytere, montert 2 stk lys og 2 stk sigarettenner uttak på FB samt lagt opp til egen kran for avtapping av VV bereder.
Nå er det snart bare tid til vårpussen :seeya:
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Tar eg feil? har det noe betydning med overgang fra 90 til 80.
Det går helt fint med overgang fra 90 til 80.
Muligens det er noe mer luftstøy, men jeg tror egentlig ikke det.
Byttet Weber for 3 år siden. Gamle slanger var 80, nytt uttak 90, satt på en overgang og har ikke hatt noe problemer. Mine Webasto er i bruk hele året og går maaaange timer årlig.
MEDLEM I KNBF
Status så langt:
Silikon under skjerm FB. Fullføre. Utføre
Behandle Felxiteak. Baderomssilikon og pusse. Utføre
Vaske motorrom. Utføre
Finne ut av alle brytere. Få egen bryter på autopilot og div. Utføre
Rest silikon FB. Utføre
Vaske fendere og vindustrekk. Utføre
Løsning for orden på Fiskeutstyr. Kasser (blå)? Ta med og test
Rep FLb kalesje. Manskow avtales. Finn tid ?
Rep akterdekk kalesje. Manskow avtales. Finn tid ?
Olje ferdig. Utføre. bord + flik
Bytte gass slange. Kjøpe /Måle. Utføre
Stoffe. Utføre
Ordne den ene Gassedetektoren. Måle/ Bytte. Utføre
Topplanterne Led pære. kjøpt. Bytte
Ekstra isolere motorrom. Kjøpe BT. Under arbeid
Vinduspusserarm løsning. Monter og test kjøpt type. Under arbeid
Justere bord akterdekk. Kappe og pusse. Utørt/Olje mer
Sink anoder. Sjekke mål og antall.
.Flaps sink mål:
Stor sink mål:
Propell sink mål: .Utføre og sjekke.
Polere og vaske. Kjøpe produkter. Utføre
Vaske og gå over tauverk. Utføre. Utført
2X 12V uttak FB. Kjøpe og montere. Utført
Service motor. Bestille deler. Utført
Lysstoffrør motorrom. forbedre kobling. Utført
Vann ved aktertruster. Etterstrammet bolter. Utført
Justere daviter. Utført
Lys ute sidene. Kjøpe og montere. Utført
Teleskopisk støtte til kalesje FB. Måle kjøpe 2 stk Best Marin(75-120.) Utført
Egen avtapnings på VVB. Kjøpe montere. Utført
Fikse høyttaler nede. Kobling bak radio ordnes. Utført
Vender radio. Innebygd. Utført
Fylle tanken med Diesel. Bestille(Geir). Utført
12V uttak rep Akterdekk. Utføre(NB en virker ikke). Utført
Feste skruer til badestige badeplatform. Utført
Oppgradere plottere. Låne brikke av Geir. Utført
Feste skruer til badestige badeplatform. Utført (sjekk ok).
Opptak konservering. Utført
Jolle:
Større motor? Kjøpt 8HK Johnson. Utført/kjøpt
Service ny motor. Kjøpe deler og service. Utført
Vaske rense jolle Kjøpe. Utført
Vurderes (utgår trolig i år):
Felle inn radio FB.
Tak lys forkabin.
Multiinstrument FB.
Rør eksos ut til siden. Bestille montere
Den blir du nok fornøyd med :yesnod:
Tror jeg neppe, især ikke hvis du tar den lettvinne løsningen ved å gå ned til Ø80mm for å beholde de gamle røra. Da får du på ingen måte utnyttet kapasiteten i den nye varmeren. Da hadde det vært like greit å beholde den gamle kanskje?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Igjen, og her snakker jeg generelt, du får ikke utnyttet kapasiteten på en ny varmer hvis du struper slanger og dyser ned 10mm. 10mm reduksjon på diameter utgjør faktisk over 20% på arealet.
Så finnes det båter selvfølgelig som av forskjellige årsaker ikke trenger all den økte kapasiteten. Korte slangelengder kan være et eksempel.
ad. planlegging:
Montert ferdig den nye doen med slanger og Tek7 og bolter; det elektriske står igjen.
Plukket inn fortøyningstau fra den gamle faste plassen. Brukte jolla, men "noen" har forsynt seg med den ene åren, så jeg måtte hekte på påhenger'n. Den virket fint. Håper Maritim har en ny åre.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
