Hummingbird 515 finner ikke svinger! hva kan være galt?
Hobby 430 Sport
Har et Hummingbird 515 i 14 foteren, i fjor høst fikk eg melding på displayet som sa no input ingen svinger!
prøvde de i sandviken etterpå og der virker de heller ikke, etterpå prøvde eg ekkolodde som eg har i sandviken i 14 foteren og de virka!
Konklusjonen min er derfor at de ikke er noe galt med svingern men med ekkoloddet!!
Så er spørmålet, har noen her vært borti de samme og evnt hva gjorde dere for og fikse de? har plukket lodde fra hverandre og de er ikkje noe for for eir eller fukt inni loddet!!
O Erland
med båtførerbevis
Ingen fagmann jeg heller på dette, men kan det være at ekkoloddet står i demo modus. Noen har jo en slik innstilling når det skal demonstreres i butikken uten svinger og båt. I så fall må du inn i menyen og endre dette. Bare et forslag uten at jeg vet noe om dette ekkoloddet.
Den går rett over i simulerings modus etter feilmeldingen er kommet :sweat:
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
Kom til å tenke på en ting til. Du har sikkert en modul som står igjen i båten etter du har løsnet ekkoloddet fra denne. Denne modulen er lett og åpne og den må åpnes hvis du senere innstalerer en GPS antenne eller lignende. Åpne modulen og sjekk om kabelen til svinger er skikkelig plassert eller sett kablene direkte i loddet uten og bruke modulen. Litt underlig at det andre loddet fungerer da, men det kan være en ørliten forskjell på de. Det som virker klemmer kanskje kontakene litt lenger ned i modulen slik at det som ikke virker ikke får skikkelig kontakt med svinger kabel. Skal nok ikke være slik, men det hadde jeg sjekket. :rolleyes:
Vet ikke med ditt lodd men mitt garmin er det iallefall mulig å sette tilbake til fabrikk oppsett, ville prøvd dette først ja
