Lakkering av barracuda 17
soleq
Koking med biltemas 2 komp hvit har jeg også erfart. Brukete primeren fra BT under, trodde jeg hadde avfettet feil eller no. Burde kanskje tas opp med BT??
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Min fremgangsmåte var:
-Høgtrykkspyler (få vekk maling som er laus)
-sliping med eksentersliper 120 papir
-sliping med eksentersliper 240 papir
-vaske båten med silikonfjerner
-Primer/grunning
-Våtsliping
-vasking med silikonfjerner igjen
-bunnstoff 3 lag
-maskere over bunnstoff
-4 lag med shipolin topcoat tilsutt
Ingen våtsliping endå jaffal, skal vurdere det om det er nødvendig å fjerne dei 2 siga eg hadde i lakken. er jo trossalt under båten.
Det viktigaste må være at det er gjort skikkelig forarbeid før lakken, at den sitter godt :smiley:
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
Du fikk aldri svar på type sliping - våt er det mest effektive og mest renslig. Dette har du nok erfart allerede da svaret kommer noe sendt :smiley:
Jeg var gjennom et tilsvarende prosjekt for 12 år siden og da slipte jeg skroget helt ned til gelcoat før 3 lag med antipest 2k + toppstrøk i 2k.
Jeg sier jo ikke noe om nødvendigheten... I ettertid ble det nok gjort for mye, men jeg måtte gjennom et lag med Bengalakk(!) :wink:
Skal du ta overbygget på båten også? Jeg satte bort lakkeringsjobben til en proff, men det skulle jeg nok ikke ha gjort. Planen var å lakker skroget blått over overbygget hvitt (Skibsplast 15 HT - se link http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=21811173. Lakkereren fikk boksene med lakk og instruksjoner - du kan jo tenke deg til hva som skjedde... Den ble lakkert omvendt!!!
Jeg klarte aldri å bli ferdig med denne saken så jeg lakkerte overbygget med pensel for to år siden. Det ble bra nok, men krevende å få pent med 2-komp. Det er ikke noen naturlige plasser å begynne/slutte så jeg måtte ta hele overbygget i en operasjon - og det er ikke enkelt med en 2-komp som lukker seg relativt raskt.
Redigert av aatral (see edit history)
Ser jo flott ut den, uten at ein ser detaljer nært på bildene :smiley:
Har tenkt å ta overbygget sjølv ja. då det er rimelig lite detaljar,ganske greie flater og lite fare for sig i lakken (truur eg) :smiley: :P
skal vente på litt bedre vær med litt +. har faktisk komt 5-10cm med SNØ HER IDAG!!! :cryin:
  • 2 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
