Stein-Erik Startet 5.April.2010 Link til dette innlegget Startet 5.April.2010 Hei! Tok meg en tur med båten i dag, og ble overrasket over å ikke få mere enn 2500 omdr og 5 knop ved WOT. Båten er en Bavaria 32 med foldepropell på drev. Etter en vinter i boblehavn pleier jeg å mangle 100-150 omdr, og kanskje 0,5 knop. Nå mangler jeg 1000 omdr. og 2,7 knop!! I fri får jeg vanlig turtall ubelastet. Motoren startet på første drag som den pleier, og går helt normalt. Ingen ulyder og jevn gange. Kan problemet være ekstremt grodd propell, eller har noen andre forklaringer? Båten ser ikke mere grodd ut på det jeg kan se av skroget enn den pleier etter en vinter i sjøen! Under seil føler jeg båten glir omtrent som den pleier på våren - hadde rundt 5 knop i dag på kryss med lite vind. Håper noen har gode forslag - er ennå en stund til jeg får tatt den på land her i båtforeninga! SE Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Kan problemet være ekstremt grodd propell, eller har noen andre forklaringer? Høyst sannsynlig grodd propell. Har samme problemet selv, og vet at det skyldes groe på propellen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Tipper du har en hel liten blåskjellkoloni rundt propellen. Alternativt en bærepose eller noe annet fremmedelement. Har du mulighet til å se propellen om du legger deg ned på brygga? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
crew Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Kunne skrevet overskriften selv :). Har akkurat samme problem. Hva ble fasiten ? Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 7.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Hadde liknende problem da jeg hjalp en venn med å flytte en 30foter fra boblehavnen en kald vårdag. Ikke framdrift i det hele tatt. Grodd 2-bladet foldepropell. Ingen dykkemaske og heller ingen lyst til å bade. Tok storfallet og festet så langt borte på brygga som mulig og krenget båten i båsen(ingenbølger/stille vær). Og brakk opp foldepropellen med en padleåre, og skrubbet av det værste. Nå er det jo ikke så kaldt, så en dukkert med en børste må til. Pleier bruke baksiden av børsten/plasten på rur og slikt. Den type børste som ser ut som en kraftig oppvasksbørste. Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 7.Juni.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2010 Hei! Svaret var som andre over har nevnt: Så mye blåskjell på propellen at det nesten ikke var mulig å se fasongen på den!! Heldigvis har båtforeningen egen truck og en svært velvillig sjåfør som løftet båten min på kort varsel slik at jeg fikk skrapet det grøvste. Etter noen minutter var den tilbake på vannet og alt var som før! Det rare var at det ikke var grodd noe på skroget (VC17). Vanligvis er det noe rur og slim der og. Men nå altså bare på propellen. Nå har båten etterhvert også vært oppe for en skikkelig runde, med nytt stoff og polering. Så nå er den klar for Færdern til helgen! SE Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 8.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2010 Så nå er den klar for Færdern til helgen! Lykke til Stein Erik. Blir spennende å se resultatlistene etterpå, men som vanlig seiler du vel fra de fleste Sitér dette innlegget Link to post
