Sjøvannsfilter. Hvor viktig er det egentlig?
Volvomekanikeren
Hellu'n :seeya:
Hvor viktigt er det egentlig med kjølevannsfilter? :flag:
Hva kan streike med om jeg skulle være uheldig å få noe i kjølevannspumpen? vil ikke dette moses i impelleren, og komme ut i eksosen/kjølevannet? :flag:
Har foresten snakket med verkstedet idag, motoren ser helt flotters ut sier de, og jeg kommer til og få meg en god maskin, som vil vare en del år med riktig vedlikehold, derfor jeg begynnte og tenke på dette siden jeg ikke har det den dag i dag :flag: Noen som vet hvor jeg får kjøpt ett greit filter, til en billig penge? :flag: Seeyah! :seeya:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Det er sikkert ikke noen ulempe å ha sjøvannsfilter, men hvor nødvendig er det egentlig? Jeg har reist rundt nå i 10 år uten filter, og har aldri opplevd noen problemer pga manglende filter. Det har stadig vært meningen å montere et filter, men har aldri blitt noe av.
Tar inn kjølevannet via seildrev. Mulig behovet for filter er mindre pga seildrevet?
Jeg mener at, som en hovedregel, så bør man ha installert et sjøvannsfilter så sant det er mulig !
En utenbordsmotor har vel ikke mulighet for evt. ettermontering da hele stasen er designet av motorfabrikanten. Men så har man jo andre muligheter å rense inntak ved å tilte motor for å fjerne evt. plast eller ulumskheter som måtte blokkere inntaket.
En innenbordsmotor derimot bør ha et filter for å hindre at impeller ødelegges (som også nevnt ovenfor) samt for å forhindre uønskede blokkeringer i diverse kjølere!
Men, det er jo opp til hver enkelt hvordan man ønsker å sikre tilgang på kjølingen.
Jeg kan derimot ikke se noen bakdeler ved å ha installert et egnet sjøvannsfilter!
:sailing:
Bjørn
Nå er vel som regel inntaket laget som en sil som holder tilbake det som ikke går gjennom impelleren?
Spørsmålet er kansje like aktuelt mhp. hva som kan passere gjennom andre steder, særlig kjøleren.
På motorer med platekjøler er nok vannfilter å anbefale.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Må bare legge til et bitte lite innlegg nå!
(Passerer 1000 grensa!)
Jeg mener at behovet for filter avhenger også av båtens operative lokaliteter!
Vanligvis så flyter elementene på overflaten eller de synker til bunns (potensielle blokkeringer).
Dessuten avhenger behovet av dybden inntaket stikker!
Opererer man skuta i et strømutsatt/grunne område så virvles ting/tang opp fra bunnen og er dermed potensielle blokkeringsobjekter!
:sailing:
Bjørn
Har lurt på slik filter eg og, fann litt grums i oljekjøleren når eg rensa i fjor. Men vi får se. Båten har gått uten siden 1987.....og nå er jo alle så beviste at man finner neppe plastposer i sjøen lenger... :cool:
Men det er jo kjempefordel å ha ved feks konservering dersom filteret ligger over vannflaten..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Etter å ha sett hvor mye dritt det samler seg i sjøvannsfilterne i løpet av noen turer,
er jeg overbevist om at et godt filter gjør livet bedre å leve for sjøvannsdsiden i motoren.
Krepsdyr, tang og tare, sand, småplastbiter, småskjell, sjøgress, sild, grapsete rester av maneter, ...
.... i det hele tatt alt som befinner seg under kjølen har en merkverdig evne til å havne i kjølevannet.
Det er lettere å tømme filteret enn å fjerne det når det har satt seg i motoren.
Tips:
Kjøp et filter hvor filterenheten enkelt kan åpnes og rengjøres uten bruk av verktøykassa.
Redigert av Tilde (see edit history)
Der er du borti et godt poeng. Slik ditt inntak er plassert og slik du bruker båten er det nødvendig med filter.
Jeg har hatt filter i de fleste båtene jeg har hatt og kan vel bare huske en gang jeg har plukket ut litt ålegras fra filteret. Om en er usikker på behovet kan det være en god ide å montere filter, det koster ikke så mye og er vanligvis enkelt å plassere. De sakene som havner i filteret ville stoppet i kjølerene om filter ikke var montert så det er uansett en rimelig forsikring mot varmgang :smash:
