Zodiacen går opp i liminga!
Al-Tec
Jeg har en Zodiac 260 med 4HK påhenger som lettbåt. Kjekk å ha, men i år har duken mellom pontongene løsnet på flere steder. Resultatet er at båten tar inn vann. Jeg limer med det resultatet at det bare løsner et annet sted etter kort tid. I dag kontaktet jeg importøren Fische Marine i Sætre og la fram problemet, men det var absolutt INGEN VILJE til å gjøre noe med problemet. På spørsmål om Zodiac ikke holder i mer enn 6 år var svaret: Tydeligvis ikke! Dette er herved meddelt forumet, og min neste gummibåt blir iallefall ikke Zodiac!
Jon_P
AL-TEC
al-tec.no
Jeg tror "gummi"båter varer akkurat så lenge som man ønsker, men så må de behandles deretter.
Hørte nettopp om en 20 år gammel Zodiac i perfekt stand. Personlig har jeg en 12 år gammel Bombard. Den er tilsynelatende som ny.
Fasiten på lang levetid er tildekking mot sollys. Mange blåser opp båten når den er ny og lar den henge bak på moderskipet året rundt. Da kan den umulig vare særlig lenge.
Enten et trekk mot sola, eller ha den hjemme i en mørk bod/garasje når den ikke er i bruk.
