Kan Quick lader som står i Bavaria brukes til å ladde AGM batteri?
Bavsport
Mulig temaet har vært opp i en tidligere tråd,men kunne ikke finne noe så prøver her.
Har installert et 200 amper AGM batteri til sidepropell forut på en Bavaria 37 Sport 2008 mod.Kan jeg da bruke Quick ladderen som står der originalt til å ladde det batteriet også? Eller må jeg ha ny lader tilpasset AGM?
Noen som vet dette?
Kunne vært greit å vite litt mer om hvilken Quick-modell. Men de fleste nyere modeller har omskifter for batteritype - BLY/GEL. På standard bly innstilling så går spenningen opp til 14,1 V, før den går over i "vedlikeholdsmodus" på ca. 13,5 V, I Gel instilling går spenningen opp til 14.4 V før den går over i vedlikeholdsmodus. Slik jeg forstår noen av de laaaaaange trådene om batterier og lading så skal det ikke være noe problem å la denne stå på standard bly-innstilling for også å lade AGM-batterier.
Kunne vært greit å vite litt mer om hvilken Quick-modell. Men de fleste nyere modeller har omskifter for batteritype - BLY/GEL. [...] Slik jeg forstår noen av de laaaaaange trådene om batterier og lading så skal det ikke være noe problem å la denne stå på standard bly-innstilling for også å lade AGM-batterier.
Hei, jeg mener at du skal ha den instillt på GEL for AGM?
Redigert av Krimart (see edit history)
Har du dette paralellkoblet med forbruksbanken, eller er det helt separat?
Batteriet blir satt inn helt fremme i båten,rett ved siden av sidepropellen.
Montøren mener jeg kan bruke kablene som går frem til sidepropellen til å koble rett på batteriet.Og så kabel videre til propellen,og at jeg da skulle få lading.
Noen kommentarer til dette?
