Den fordømte dassen
MandalHero101
Nå er jeg så forbanka lei hele dassen. Den er tett som ei potte og vi vurdere å kvitte oss med hele driten - kjøpe ei bøtte som plasseres på dekk og bruke toalettrommet som .. skammekrok.
Tanken er innebygd og tett. Mistenker at den er full også.. det er iallefall himla tungt å pumpe noe inn i den for tida, luftinga funker (til de grader), men tanken er umulig å få tømt - det stopper opp et eller annet sted.
Noen som har noen tips til hvordan rive ut hele dassen uten å sprute ned hele innredningen med kloakk? Evt. Tips til hvordan fikse dassen igjen på 1-2-3?
mvh
ps. ellers meget fornøyd med resten av båten :)
Dass og septiktank er enkle greier, så det er ikke vanskelig å finne ut av. Minuset er at innholdet i septiktanken lukter ørlite, så det er greit å være litt forsiktig når problemet skal løses så ikke hele interiøret skifter farge og lukt.
Om du klarer å få lurt en vannslange opp i utløpet (bruk en egen slange, ikke den på brygga) og kjørt på litt vanntrykk, kan dette løse proppen. Eventuelt staking samme vei. Om du har mannlokk på tanken, kan det greieste ofte være å utruste seg med spade, bøtte og godt humør og spa tanken tom. Da vil som regel årsaken til forstoppelsen åpenbare seg. Om ikke dette hjelper, må du nok desverre til med å ta av slanger etc. og løse problemet derfra. men da blir det straks mer griseri da.
Tett septik skyldes i all hovedsak bruk av for mye papir, feil papir eller at det har blitt kastet ting i toalettet som ikke hører hjemme der. I noen tilfeller kan det også skyldes oppbygging av urinstein i slangene som innsnevrer disse. Det er lurt å tømme en kopp 35% eddik i potta en gang i uka når toalettet brukes, for å løse opp urinsteinen. Om man så benytter lite papir, og av den typen som løser seg opp (f.eks Porta Potti papir), nok vann, og ikke kaster noe i skåla som ikke hører hjemme der, ja da har man som regel et problemfritt septikanlegg...
Index har vel oppsummert det rimelig greit: Enkle saker :smash:
Litt systematisk leting bør avsløre synderen og slik det er beskrevet er nok tanken full og utløpet tett av en eller annen grunn. Kuleventiler har lett for å sette seg fast og når en tar litt for hardt i håndtaket løsnet kulen fra håndtaket og ventilen er søppel. Skru løs slange for slange så finner du nok problemet. Regn også med at luftingen er tett og uten lufting i tanken lukter det død&pine, kuler&krutt, pest&kolera og det som verre er :puke:
Hadde dassproblem selv. Og etter systematisk leting var det lufteventilen som var tett av urinsten og andre ulumskheter. Det resulterte i at drittlukta kom tilbake i båten etter at man skylte ned. Var også noe tett (ikke helt tett), i tømmeslangen, og etter å få åpnet disse helt, funka dritten bare flott..hehe.. Kan anbefale å ha i litt sanitærvæske kjøp på Claus Olsen, f.eks denne :sanitær væske
Redigert av AndreHugo (see edit history)
Ja, her er mye å ta tak i,.. takk for mye gode tips!
Bare for og understreke hvor ille dette er, jeg har selv aldri brukt dassen, ifjor (første sesongen!) brukte vi båten kun på dagsturer og behovet ble aldri veldig påtrengende.
Stolte aldri helt på det kloakksystemet der så prøvde å unngå det. Insruerte også alle besøkende ombord (det ble en hel del gjennom en lang sesong) at toalettet kun skulle brukes om det stod om livet.
Det ble ganske tydelig, rimelig kjapt, at jenter som har drikke 6 halvlitere øl driter i hva kapteinen sier og sniker seg under dekk istedet for å la det stå til over rekka. Denne trenden toppet seg nok på St. Hans da vi var 12-14 mennesker ombord og ølet smakte godt.
Hehe.. dette er en rimelig god historie - må understreke at vi er nybegynnere i faget.. Iallefall hadde vi klart å gått tom for diesel og klarte etter mye om og men å få tak i en kompis med en 20 literskanne ombord (vi lå midt utpå fjorden).
Da vi lå på kne og begynte å helle dieselen i tanken på bb side hørte vi plutselig en kar som satt på dekket stb side rope STOOPP - STOOP! "Dieselen kommer ut her borte! F*** heller gutta dere sølte til genseren min!" - Vi stoppet fyllinga kikket på hverandre og klødde oss i hodet og nybegynnere som vi var(er) i ny båt var ikke dette helt utenkelig..
Vi fyller i diesel og det kommer ut der borte, her må det være noe steingalt med koblingene- ?? -
En snarrådig svenske som tilfeldigvis var ombord steg over til "lekkasjen", sveipet fingeren gjennom væsken og smakte på det: "Hva fan gutta, det her er inte diesel!" Det neste vi hører er en klukking fra under dekk, nærmere bestemt dassen, der står en halvfull kompis og pumper for harde livet - tanken er så full at driten kommer ut gjennom lufteventilen.
Alle lo, untatt svensken..
Håper å unngå dette og skal prøve tipsene deres før vi sjøsetter balja i år..
Vurderer å få tak i en dass med kvern og droppe mellomlagringa på tank. Noen tanker rundt dette?
Ha den via tank. Best sånn. Hvis du ligger i gjestekai noen plasser, så er den generelle oppfatning at bæsj i sjøen inne i en marina er fy-fy !! Skal samles i tank, og tømmer langt utpå havet. Minst 300-400 meter ut fra land..
Kjøpte selv en kverndass fra Biltema, og er storfornøyd med det. Her lest her inne på PB at noen reagerer på at kverndassa støyer, men kan ikke si meg enig med vårt dass iallfall. Ja du hører når du skyller ned, men er absolutt ikke sjenerende.
Prøvde det vannslange trikset, men det så ikke ut til å ha noen som helst effekt. Tette godt igjen rundt slangen for å få mest mulig trykk opp mot tanken, men ingen effekt. Det er forøvrig en ganske krapp sving på "tømmeslangen" rett innforbi utløpet, noe som gjør det vanskelig å få noe opp til selve tanken for å stake..
Helt enig, skikkelig griseri å ha flytende rundti havna. Tanken var at da har man sannsynligvis tilgang til offentlige toalett og kun bruker dassen når man er langt til havs..
Innser kanskje at det er lite morsomt å være på holmetur også. Går man på do får hele reisefølge være tilskuere til driten som blir pumpet ut... case closed!
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
:giggle::giggle::giggle::giggle:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Steng kuleventilen og pump ut så mye du klarer,som regel et par pump før det stopper .Da holder du spaken så trykket er på topp også åpner du kuleventilen,litt flax så smeller det å guffa kommer.Eller prøv igjen til det smeller ,men slipper ikke trykket eller noe av det når du åpner kula.Ja da er det så tett tipper jeg ,at da er det bare å begynne å skru.Men du sier jo at luftinga funker da det rant ut der,da burde det kansje gå med pump å slipp ut trixet.Om ikke er det bare å skru opp å stake,ikke mye mer å finne på da.
Men er lurt å bruke kun soft pappir og ikke billig dritt som blir til tapetlim ,å det er lurt å forklare landkrabber at kun det dem har spist/drukket skal i dass.
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Dette får meg til å minnes en kompis og skøyteeier som kom tilbake fra slipp. Strevde fælt med å få den tett i hekken, opp og ned på slippen 4 ganger på en dag, uten å komme helt i mål. Regnet fant veien gjennom dekket også. Temmelig mørk til sinn idet han fortøyde i hjemmehavn hørte jeg han mumle: -Det eneste som er tett ombord i denna båten er dassen... :giggle:
Tine IV
Takk for den, dette har jeg ikke prøvd - blir spennende å prøve på lørdag!
Dass erno dritt, men kjekt å ha når det funker.
På min båt var tømming også et problem til jeg byttet septikslangene.
Allerede et par uker etter at jeg kjøpte båten, fant jeg ut at jeg ville nytte slangene.
For å illustrere hvor liten diameter det kan være innvendig i en gammel slange, kan du se på bildet under.
Det er en skikkelig drittjobb om tanken er full av ¤%&, men om du klarer å kutte av den gamle septikslangen med en baufil et sted du får plassert en bøtte under, er det bare å kutte i vei og ha ørepropper i nesa.
Lykke til.
RSL
Har jeg forstått deg rett er dassen ok, det er åpent mellom dass og septik?
Det går altså greit å pumpe ut vann fra toalettet slik at det renner ut gjennom luftingen til septiktanken?
Hvilket system har du for å tømme septiktanken?
Det stemmer - det går fint å pumpe væske fra skåla og inn i tanken. Pumpa er riktignok litt hard, men det antar jeg er fordi trykket bygger seg opp i tanken, den er jo som sagt rimelig full.
Vi fikk instruksjoner om hvordan å tømme tanken - det skulle kun være å åpne ventilen på lufteslange og utløpsslangen. Så skulle man bare kunne pumpe litt med toaletthåndpumpa for å få tømt ut godsakene.
Vet ikke hvilken type toalett det er i farta, men det virker som en enkel modell og har håndpumpe.
Det er bare så forbanka irriterende, føler liksom hele båten blir "skitten" av å ha den tanken og dassen der, det hendte også at det rant tilbake litt væske fra tanken og oppi skåla, det medfører jo lukt og fanteri. Sånn som det er nå så innbyr rett og slett ikke den fine skuta til overnattinger.. Må få fikset dette ASAP og er villig til å bruke endel tusen på dette hvis jeg kan få et tett og fint system som funker 100% .
