Zodiac Fastroller, umulig å kjøre i plan?
Christian76
Hadde bestemt meg for en zodiac fastroller 285 som slepejolle til 37 fots seilbåt.
Og tenkte den hadde passet fint til min yamaha 8 hk.
Jeg liker også at man ganske enkelt kan pakke den sammen på lange strekk med mulighet for dårlig vær.
Vekt er også viktig da jeg legger jolla på tvers under bommen når jeg seiler.
Men så fant jeg en test på nettet om at båten er umulig å kjøre i plan.
Testen heter Kvalitetsbåt med tvilsom bunn.
Det påstås at gulvet ocilerer så mye at den er farlig å kjøre.
Kan dette stemme?
Noen som har erfaringer med denne?
Man kan vist ikke få i pose og sekk nei.
Synes det er litt merkelig at den blir omtalt som Rolls Roycen av gummijoller hvis den er farlig å kjøre i plan.
Hadde en plastimo med spiledørk og flat bunn på 2,4m.
Den planet og gikk som et tog med 4 hk.
Var ikke akkurat for offshore bruk men i smult farvann planet den helt fint.
Har nå en quicksilver med oppblåsbar kjøl og fast bunn.
Den er jo rene speedbåten med 8 hk og fin å kjøre i plan, men veier omtrent som voksen mann.
Heisann, jeg har en fastroller 285 fra 2008.
Problemet er bare 2,3 hesteren som står bakpå aldrig får båten i plan:)
Kan aldrig tenke meg at det skulle være ett problem med planing selv om der er gummibunn. Jeg har nå fått tak på en 6 hester Suzuki, men har ikke fått testa den ut enda. Kommer ikke til å være redd for å plane med den... Lett og fin båt som jeg gleder meg til å ta skikkelig i bruk..
