Vinterlagring - Er batteriet mitt ødelagt?
Å i sava
Presterte det helt store med å glemme å slå av hovedbryter i SP 655 etter å ha klargjort den for vinteren. Ga det en lading med lader i kjelleren før jeg satt det tilbake i båten i november kontrollerte at alt virket men glemte altså å slå av hovedbryter. :headbang:
Før jeg koblet av batteriet nå nettopp så målte jeg 4,5volt! :nonod:
Det har jo vært kaldt i Bergen også nå i vinter - er det fare for at det har fryst i stykker? Kan ikke se noen sprekker og det er 2 hull oppå batteriet - se bilde.
Har satt det på lading nå men frykter det har fått en knekk som gjør at jeg ikke kan stole på batteriet senere.
Innspill mottaes med takk :yesnod:
Redigert av Å i sava (see edit history)
Har stått på lading i 3,5 timer og viser 7,5 nå...da er det vel røket noen celler der ja.
Lader slo seg helt av og kom på igjen etter 5 min og stod på 30 sek før den slo seg av igjen...
Da er jo saken grei - 2 nye batterier.
Noen som har forslag til hva som passer mitt bruk?
Går for det meste små turer på sakte fart med et par 10-15 min på marsj.
Har planer om å sette inn stereo og muligens et kjøleskap (kompressor).
Dynamo på min 2007 115hk EFI Merc kan gi 50 amp. Har ikke planer om å ha 220v lader i båten.
Vil jeg få problemer med å holde batteriene oppladet om de er for store?
