Hva er dette? akkurat som tannstein etter endt sesong.
Nidelv 28 Søgne
Det er konen på akslingen som skal låse propellen og ikke kilen. Kilen er der bare for sikkerhets skyld.
For å få propellen til å sette seg tror jeg du må ta den av, varme den litt, og så sette den på akslingen igjen og teite til mutteren.
Hvis propellen ikke sitter bom fast på konen vil den bevege seg litt fram og tilbake ved giring og du får stor slitasje både på propell, aksling, kile og kilespor.
Hvis kilen vakler i kilesporet er det kvelden. Er du heldig, så er det bare å skifte kile. Hvis ikke, så må du frese overdim kilespor i aksel, og trekke nytt overdim kilespor i propeller. Enig i å varme oppe propeller og smikke den på aksel etter det. Viktig med tjukk skive før mutter. Kjøp mutter med settskrue eller mulighet for låseblekk :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Sikker på at propellen din ikke er kraftig tæret? Den ser rimelig grønn ut, og for meg ser det ut som det er en del hakk i den. Ikke sikkert det er bryet hvert å stikke nytt spor i den..
Den er festet med en nylocmutter i syrefast med alt for liten anleggsflate mot propellbosset, og det kan også se ut som avstanden mellom propell og stevnlager er for liten, slik at propellen butter mot cutlesslageret som stikker litt ut. Dette kan være medvirkende årsak til at propellen har løsnet.
Få deg en skikkelig propellmutter (kanskje med sink), vurder om du trenger ny propell og om du må/kan flytte akslingen litt bakover. I samme slengen kan det lønne seg å sjekke om cutlesslager og pakkboks er modne for skifting/service.
